Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: ma mustang Rame ! ( Résolu ou pas )  (Lu 12621 fois)
aegirson2
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 3 fois
    • Portfolio
  • Lieu: bretagne, brest
Re : ma mustang Rame !
« Réponse #20 le: 27 septembre 2012, 20:28:26 pm »
Voilà, en gros, c'est ce que j'ai voulu dire, mais tu l'as dit avec moins de mots !  :v:
ghiom
  • Mustang II en cours de domptage
  • Remercié: 3 fois
    • Réalisateur3D // MotionDesigner
  • Lieu: dordogne
  • Millésime Mustang: Mustang II 1978 coupé
  • Motorisation: 4 cylindres
  • Transmission: BA 3V
« Réponse #21 le: 03 octobre 2012, 19:42:40 pm »
J'ai changé mes bougies , j'ai mis de laser iridium .
J'ai aussi mis une meilleurs batterie.
Le moteur tiens mieux le ralentit à froid , démarre plus facilement et tourne plus rond.
Pas de puissance supplémentaire , mais ça n'était pas inutile .
Une ancienne bougie s'est cassée à peine j'ai essayé de la dévisser .
L'antiparasite 2 et 4 étaient inversé. La cassée était la 4.
Quand j'ai mis mes bougie neuves et replacé les antiparasite, ben ça démarrait pas.
Donc j'ai mis le nez dans les bouquins et j'ai mis les fils dans le bon ordre .
Elle a demaré tout de suite .
Mes anciennes bougie était dans un pas trop mauvais état .
Sèches , mais recouvertes de noir.
Le filtre à air est neuf.
Quelle est la cause de cette suie noir sur les 4 bougies ?
Réglage de la richesse ?
Réglage de l'avance ?
Starter bloqué ?
Problème de compression?
  • Modifications : Collecteur Hedmann 4-2-1 // Carbu Weber 38/38 400 CFM // jantes alu Ansen Sprint 15" // Hood Scoop
  • Remercié: 3 fois
  • Transmission: BM 3V
« Réponse #22 le: 03 octobre 2012, 20:20:22 pm »
Je penche pour la richesse............ il y a un sujet sur les bougies mais je le trouve pas  :-[ ;D
  • Remercié: 3 fois
« Réponse #23 le: 03 octobre 2012, 20:34:04 pm »
ghiom
  • Remercié: 3 fois
  • Lieu: dordogne
« Réponse #24 le: 03 octobre 2012, 21:51:57 pm »
Wow ! Super le lien !
Alors pour moi c'est :
Dépots noirs soit secs (photo du haut), dépots humides, colants et noir brillant (photo du bas).
Peut etre provoqué par differentes conditions. Dépots de carbonne quand la bougie n'effectue pas son allumage correctement pour les bruler. Mélange trop riche, starter bloqué en position fermée, problemes electriques, périodes de conduite a faible allure trop longues, indice de chaleur trop froid.
Je vais vérifier le starter .
Comment on règle la richesse ?
Dois-je régler l'avance avant ?
  • Administrateur
  • Remercié: 501 fois
    • Vintage Wheel Time
« Réponse #25 le: 05 octobre 2012, 03:01:37 am »
Oui avant de toucher au carbu, il faut toujours vérifier et régler l'avance si besoin.
Pour régler la richesse, tu règles la vis de ralenti pour avoir le bon régime, tu tournes la vis de richesse légerement dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que tu sentes le régime monter, te règles la vis de ralenti pour avoir la bonne vitesse, tu recommences à nouveau jusqu'à ce que ça ne monte plus et tu tournes la vis de richesse pour que tu sentes le régime tomber très très légèrement.
Si tu ne sais pas de quelle vis je parle, tu pourras nous les montrer en photo? Je sais pas trop à quoi ressemble ton carbu. ;D
Pour les valeurs d'avance et de ralenti, tu devrais avoir une étiquette quelque part sur ta voiture qui les indique. Voilà ce que dit le Chilton:
Citer
For automatic cars 1976 and later 2.3 motor is 20 degrees BTDC. @550rpm...   Idle speed is ... 750 rpm for automatics.
Pour les 2,3L automatiques de 76 et après l'avance est à 20 degrés avant PMH à 550 tr/mn et une fois ce réglage fait, il faudra régler le carbu avec un régime de 750 tr/mn.
http://www.fordpinto.com/general-help/diagnosing-a-gutless-2-3-engine/msg127919/#msg127919
Et sinon on n'en a pas parlé mais tu as bien vérifié si tu n'avais pas des fuites au niveau des tuyaux d'air qui sortent du carbu ou de l'admission?
Les utilisateurs suivants ont remercié ce message: amoniac
micake
  • J'aimerais habiter en Théorie, car en Théorie, tout se passe bien.
  • Remercié: 2 fois
  • Lieu: montbéliard
  • Millésime Mustang: Mustang II fastback 1976 en re
  • Motorisation: 6 cylindres
« Réponse #26 le: 05 octobre 2012, 08:01:09 am »
Est ce que ton soucis de DA ne peut pas avoir une incidence sur la puissance de ton moteur également?
ghiom
  • Remercié: 3 fois
  • Lieu: dordogne
« Réponse #27 le: 05 octobre 2012, 08:08:39 am »
MErci pour la technique de réglage de carbu. C'est bien ce que j'avais compris, mais je n’était pas sure du tout. Cette confirmation tombe à pique !
J'attend ma lampe strob pour régler l'avance à 20° à 550rpm.
Ensuite je m'occupe du réglage carbu .
Malheureusement, y'a plus une seule étiquette dans ma voiture .. soit elles se sont décollées avec le temps, soit un des anciens proprio les à toutes enlevées !
Concernant les fuites d'air, il doit bien y en avoir . le tuyau du reniflard se balade , et les 2 tuyaux sortant de la boite à filtre à air ne sont pas étanche non plus . Beaucoup sont poreux ...
@Micake : c'est peut être possible, on verra bien quand ma nouvelle pompe sera là :)
micake
  • Remercié: 2 fois
  • Lieu: montbéliard
« Réponse #28 le: 05 octobre 2012, 08:38:29 am »
Normalement, ton carbu est un motorcraft 5200, double corps, starter automatique.
fast idle speed: 1800 rpm
TSP off idle speed: 500 RPM
micake
  • Remercié: 2 fois
  • Lieu: montbéliard
« Réponse #29 le: 05 octobre 2012, 08:41:16 am »
ghiom
  • Remercié: 3 fois
  • Lieu: dordogne
« Réponse #30 le: 05 octobre 2012, 08:41:53 am »
oui c'est bien celui là .
Question de gros débutant :
c'est quoi fast idle speed, que je traduirai par ralentit rapide !?
et TSP off idle speed ?
micake
  • Remercié: 2 fois
  • Lieu: montbéliard
« Réponse #31 le: 05 octobre 2012, 08:45:56 am »
Le premier ce doit être quand ton dispositif de démarrage à froid est en route, le second lorsqu'il est coupé.... Demande quand même confirmation aux patrons (Thierry, JLS, Sergio... si vous passez dans les parages... ;D)
ghiom
  • Remercié: 3 fois
  • Lieu: dordogne
« Réponse #32 le: 05 octobre 2012, 14:27:45 pm »
Bon ben me voilà face à un problème ...
je veux démarrer ma mustang qui a très bien roulée mercredi .
je tourne la clé, tout les voyants s'allument .. je tourne un peu plus pour démarrer et rien .. juste un Clac de télé-rupteur ou d’interrupteur vous voyez ?
Elle m'avais déjà fait ça, mais en touchant les fils à coté du solénoïdes très légèrement , elle redémarrait .
Mais là j'ai beau tripoter tout les fils rien .
La batterie est neuve  sbhy
  • Administrateur
« Réponse #33 le: 05 octobre 2012, 14:53:39 pm »
Tu peux contrôler l'avance à l'allumage, c'est à faire régulièrement mais avant de toucher aux moindres réglages du carburateur, remplace toutes les durits qui pourraient ne pas être étanches, une fuite d'air à ce niveau peut très bien expliquer les problèmes que tu as.
Ça c'est un autre problème, tu les cumules. ;D
Essais de débrancher tous les fils au niveau du solénoïde et de nettoyer les contacts, il se peut qu'ils soient oxydés ou sales.
ghiom
  • Remercié: 3 fois
  • Lieu: dordogne
« Réponse #34 le: 05 octobre 2012, 14:54:11 pm »
Un petit coup sec de marteau à l'endroit où je tripotais les câbles et Vroum !!
hahaha  g0d
c'est normal ? je dois changer la pièce ? ou la réparer ? garder un petit marteau dans la boite à gant ?
ghiom
  • Remercié: 3 fois
  • Lieu: dordogne
Re : Re : ma mustang Rame !
« Réponse #35 le: 05 octobre 2012, 15:05:23 pm »
Merci thierry, ça en fait des durites !!
Si ça peut jouer sur mon problème de puissance, il faut que je fasse une liste de ce que j'ai vue et que vous me disez ce qu'il en est !
  • Administrateur
« Réponse #36 le: 05 octobre 2012, 15:07:19 pm »
Attends, tu ne tapais que sur les fils avec un marteau ou tu tapais sur le démarreur? Parce qu'un coup de marteau sur un démarreur ça peut décoller des charbons et cette technique n'est bonne qu'un certain temps avant de devoir changer les charbons. ;D
ghiom
  • Remercié: 3 fois
  • Lieu: dordogne
« Réponse #37 le: 05 octobre 2012, 15:09:13 pm »
j'ai tapé sur le démarreur , là où vont les fils .
JE commande des charbons ? ou un démarreur complet c'est mieux ?
  • Administrateur
« Réponse #38 le: 05 octobre 2012, 15:11:43 pm »
Ce que tu peux faire c'est d'arroser les durits avec de l'eau assez abondament et si tu remarques le moindre changement dans le régime du moteur, tu sauras que le tuyau testé n'est pas étanche.
  • Administrateur
« Réponse #39 le: 05 octobre 2012, 15:12:36 pm »
Des charbons, ça ne coûte pas cher alors il vaudrait mieux commencer par ça avant de prendre un démarreur complet.
une patate (resolu )
Démarré par JLS « 1 2 ... 5 6 » Moteur - Gén. 1
109 Réponses
11911 Vues
Dernier message 19 février 2011, 20:58:44 pm
par JLS
19 Réponses
1741 Vues
Dernier message 08 avril 2011, 08:29:27 am
par SwissCoco
4 Réponses
1826 Vues
Dernier message 16 mai 2011, 22:57:39 pm
par Yellowmustang
4 Réponses
2504 Vues
Dernier message 17 juillet 2011, 19:07:25 pm
par sebalibalo
0 Réponses
1100 Vues
Dernier message 01 décembre 2011, 18:25:35 pm
par Cougar67
15 Réponses
3164 Vues
Dernier message 21 février 2012, 23:24:57 pm
par darkdog
10 Réponses
2667 Vues
Dernier message 01 août 2012, 18:50:49 pm
par kev974
39 Réponses
5718 Vues
Dernier message 08 août 2012, 16:15:37 pm
par JLS
10 Réponses
2670 Vues
Dernier message 29 octobre 2012, 10:13:58 am
par ghiom
7 Réponses
444 Vues
Dernier message 05 novembre 2015, 21:06:14 pm
par Fmaxii
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
