Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: MUstang 66 avance trop vite toute seule  (Lu 2263 fois)
Ed
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: Bordeaux
  • Millésime Mustang: 1966 Hard-Top 289Ci Auto-4
« le: 26 juin 2012, 08:39:41 am »
Alors voila ma question,
Pour info c'est une 1966 289ci boite auto 4
Lorsque je place ma boite sur la position de départ et du moment que j'ai commencé a accélérer la voiture va même si je relâche l'accélérateur monter jusqu'à la vitesse de 20km/h et y rester tant que je ne la frein pas jusqu'à l'arrêt complet.
Bref je roule a 20 sans rien toucher et surtout un peu vite je trouve
Normal ? Sinon c'est au niveau du carburateur ?
Merci d'avance pour les infos
 gbley
Une autre question, connaissez vous un garage qui touche vraiment sa bille sur la région Bordelaise pour les vieilles Mustang ?
Bonne journée
Emmanuel JOFFRES
  • Remercié: 36 fois
  • Normandy West coast !
    • Mustang Normandie
  • Lieu: eure
  • Transmission: BM 5V
  • Carrosserie: Fastback
Re : MUstang 66 avance trop vite toute seule
« Réponse #1 le: 26 juin 2012, 11:40:14 am »
vis de ralenti
fait tune photo de ton carbu
West coast is the best !
Mustang  Normandie
Mon Post
Ed
  • Lieu: Bordeaux
« Réponse #2 le: 26 juin 2012, 12:08:53 pm »
Et bien la vis de ralenti c'est le premier endroit ou j'ai cherché mais la je dois avoir un problème car même en dévissant a fond la vis, la voiture n'atteint pas le point de " caler".
Je vais te faire des photos précisent pour te montrer
  • Administrateur
  • Remercié: 502 fois
    • Vintage Wheel Time
  • Lieu: St Jean, CAN ou Bordeaux, FR
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #3 le: 26 juin 2012, 12:50:01 pm »
La vitesse du ralenti te parait normal avec la boite en position neutre?
Mon autre passion:
Photographie
Ed
  • Lieu: Bordeaux
« Réponse #4 le: 26 juin 2012, 14:09:35 pm »
Voici les photos et du son pour donner matiere à reflexion :
  • Administrateur
« Réponse #5 le: 26 juin 2012, 14:17:35 pm »
Oui la vis de ralenti est celle le plus à droite à coté du ressort sur la deuxième photo.
Celles à droite et à gauche du tuyau au centre c'est les vis de richesse de chaque corps.
Mon autre passion:
Photographie
karl71
  • Remercié: 7 fois
  • Lieu: Chalon sur Saône 71
  • Millésime Mustang: Cab 1966 code C
« Réponse #6 le: 26 juin 2012, 14:24:52 pm »
Comme dit Thierry, règle déjà aux petits oignons ton ralenti et ta richesse au neutre et moteur chaud:
- tu visses les 2 vis de devant à fond puis tu dévisses de 1 tour 1/2. Ensuite tu règle ton ralenti autour de 650 tr/min. puis tu affines tes réglages avec tes 2 vis de richesse devant...etc...
Peut être que ton starter est activé (papillon du dessus fermé) quand tu trouves que le ralenti est trop haut.
Il est toujours haut quand le starter n'est plus actif (quand le papillon du dessus est completement ouvert)?
Emmanuel JOFFRES
  • Remercié: 36 fois
    • Mustang Normandie
  • Lieu: eure
« Réponse #7 le: 26 juin 2012, 14:24:58 pm »
ton ressort n'a pas l'air assez tendu
si tu deserres la vis de ralenti du starter ça descend ?
Mustang  Normandie
Mon Post
karl71
  • Remercié: 7 fois
Re : Re : MUstang 66 avance trop vite toute seule
« Réponse #8 le: 26 juin 2012, 14:29:36 pm »
Bien vu Manu, ça m'est arrivé il y a quelques mois et j'ai même pas pensé à ça!  gbley
Ed
  • Lieu: Bordeaux
« Réponse #9 le: 26 juin 2012, 21:58:37 pm »
Merci pour vos reponses je vais creuser et vous tenir au courrant
Voici 2 videos pour vous faire entendre la voiture.
C'est vite filmé mais je viens de finir de comprendre comment on met en ligne une video donc si besoin je peux en faire une plus precise.
  • Administrateur
« Réponse #10 le: 27 juin 2012, 00:04:49 am »
Le régime du ralenti m'a l'air correct. ???
Mon autre passion:
Photographie
le mustangiste
  • Mustangueur pilier
  • Lieu: auxerre
« Réponse #11 le: 28 juin 2012, 22:49:26 pm »
quoi-qu'un peut élevé !
  • un projet de resto en cour !
I love mustang I !!!
(1966 couper rouge BVM peut-être code K)
Emmanuel JOFFRES
  • Remercié: 36 fois
    • Mustang Normandie
  • Lieu: eure
« Réponse #12 le: 29 juin 2012, 08:26:41 am »
eu, le levier tu le mets sur quel position  ;D
Mustang  Normandie
Mon Post
  • Remercié: 3 fois
  • Transmission: BM 3V
« Réponse #13 le: 30 juin 2012, 07:12:28 am »
Le ralenti doit tourner aux alentours de700/800 tours pour une boite toto, ton réglage d'avance et correct ? ,ton niveau de boite est bon?
karl71
  • Remercié: 7 fois
« Réponse #14 le: 30 juin 2012, 09:56:25 am »
Il semble bien élevé ton ralenti.
Descend le, le plus bas possible sans que ça cale qd tu enclenches une vitesse.
32 Réponses
11747 Vues
Dernier message 13 février 2010, 10:31:17 am
par mathvieu
2 Réponses
1824 Vues
Dernier message 27 juin 2010, 13:00:43 pm
par boss-302
1 Réponses
1516 Vues
Dernier message 08 janvier 2012, 12:16:10 pm
par mbs72
21 Réponses
3021 Vues
Dernier message 26 mai 2012, 07:36:52 am
par New Mustangueur
7 Réponses
3577 Vues
Dernier message 06 janvier 2013, 11:15:48 am
par Babass
47 Réponses
2386 Vues
Dernier message 11 mars 2013, 22:13:21 pm
par Yellowmustang
46 Réponses
4405 Vues
Dernier message 17 janvier 2015, 17:55:07 pm
par Mustang_flht
22 Réponses
552 Vues
Dernier message 03 novembre 2015, 18:57:24 pm
par jls38
5 Réponses
524 Vues
Dernier message 24 avril 2016, 19:07:41 pm
par Dimitri86
2 Réponses
228 Vues
Dernier message 24 août 2017, 12:12:20 pm
par SukiSanders
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
