vidange bloc moteur de son liquide de refroidissement sur un L6
Démarré par Marcel47, 31 Mars 2012 à 20:14:27
Marcel47
bonjour a toutes et a tous
comme indique dans le titre ou ce trouve la vidange du bloc moteur  sur un  L6,
j'ai vu derriere la sortie d'echapement un boulon , alors j'ai deconecte l'echapement de sur la pipe j'ai devisser ce boulon ,le trou est borgne et le boulon tout propre donc ce n'est pas cela ,je ne sais pas voir d'autres endroits
ci quelqu'un peut me tuyauté ce serra avec plaisir que je prendrai note,car  j'ai tombe le radiateur, la pompe et la cloche du termostat autrement dit ca roule plu
merci bonne soiree et au plaisir de vous lire
le gugusse de Montauban
Tu veux vider le liquide restant au fond te ton bloc, c'est ça ?, à part en virant les pastilles je vois pas comment, mais pour les remettre sans tomber le moteur  :-\ ça va pas être facile.
Tu peux essayer avec un compresseur, mais il en restera toujours un peu.
Oui L6 ou V8 c'est pareil, il n'y a pas de bouchon de vidange pour le liquide de refroidissement. Tu peux faire plusieurs remplissages/ vidanges à l'eau jusqu'a ce que tu retrouves une eau claire ou nettoyer l'intérieur du bloc au jet d'eau mais tu ne pourras pas le vider completement.
Marcel47
salut Thierry et lolo82
merci pour les reponces
quand j'ai eut  tombe la pompe je me suis rendu conte que le bas du bloc etait pratiquement au plus bas  du trou, entre le sol du garage et exterieur ily a 10cm jai mit le cric sous le pont j'ai leve de 20cm et il c'est ecouler presque 1,5l de liquide de plus ,j'ai fait un tampon avec le tuyau d'arrosage et des chifons ouvert le robinet a font etlaisser pisser en bas au moins 40l d'eau comme c'etait clair j'ai stope
au depart c'etait  degue
bonne journee,
( je fini de mettre les durites ,le liquide ,je purge et je part faire un tour, je dirai ci cet ok)
Cougar67
salut
il y a deux boulon tête carré sur le bloc pour la vidange du ldr ;) un de chaque coté!
enfin sur le V8!
Mercury-Cougar 1967
Marcel47
merci Cougar67,sur les L6 il n'y a rien,mais comme j'ai fait tout est sorti
alors voila tout rmonte , demarage ,un peut de chauffe et me voila parti 20bornes, une montee raide arrive en haut ca puer le liquide chaud ,petite fuite a la burite haute du radiateur et le ventilo pouse tout sur le moudif,resserage du collier cet bon plu de goute
et tout cela sur le parking a cote d'un bar ,ca raplique de par tout ,tof de mumu toute seule ou avec la copine ,meme un  qui me demande elle peut s'assoir dedant pour la tof, il ma quand meme dit merci
j'ai redemare et suis rentre a la maison 63km au total et rien d'autres
voila merci a tous et A+
