Voyant pression basse pneu comment réinitialiser ?
Démarré par tifran, 26 Février 2012 à 05:38:32
tifran
Voilà tout est dans le titre
Ma pression pneu est bonne
Ma voiture
Mustang de décembre 2008
V8 gt premium
Merci :)
geoffrey
Es-tu sur d'avoir les capteurs dans les roues ? Sur mon ancienne, je n'avais pas les capteurs, alors le voyant clignotait au démarrage et pendant quelques secondes
SwissCoco
tifran
je l'ai acheter comme ca ...
les pneu on étés changer lors de la francisation oui .
will33
J ai le même problème, j ai fait changer les pneus et a chaque fois les capteurs de pression sautent d ou le problème. Chez Ford ils me les remplacent, cependant le voyant reste toujours allume au démarrage en clignotant puis en fixe avec sur l odb l indication anomalie pression de pneus, alies que tout est bon. Il faut en fait réinitialiser mais apparemment une machine spéciale est nécessaire, que bien évidemment ils n ont pas ....
Donc ça reste comme ça....
geoffrey
le boitier pour réinitialiser se vend pas trop cher, y'en a chez partavenue, mais avant d'acheter quoi que ce soit, es-tu sur d'avoir les capteurs dans les roues !!
tifran
 bley
ok a quoi ça ressemble ces capteur ? et ça se trouve ou ?
geoffrey
Citation de: tifran le 27 Février 2012 à 11:18:12
bley
Il faut enlever les pneus, c'est à l'interieur de la jante, tu peux pas le louper
will33
Le capteur est une petite boite bleue de 4,5cm de long sur2 de large. Ce capteur est accroche a la roue par un cercle en alu sur la jantes..
donc démontage de pneu obligatoire...
tifran
voila qque nouvelles :)
bon j'ai un boitier de re programmation !!!!!!  rck rck smk
la procédure et loufoque mais impeccable ca me met réinitialisation effectuer !!!!!   g0d !!!!
la ou c'est moins bien  >:( ???   sbhy
apres QQUE minute .... ca me remet une erreur .... a mon avis un boitier est HS ? comment je sais le quelle ?
je doit changer les 4?
merci de votre aide :)
rikskameron
Bon topic, sur le v6, a l'allumage, le voyant s'allumait puis s'eteignait. Si perte de pression, il s'allumait, tout allait bien.
Je viens de comprendre que je ne dois pas avoir de capteurs sur le v8 puisqu'a l'allumage, il clignote, puis s'éteint, mais pas d'infos en perte de pression! Je n'aurais pas de capteurs du coup! :'(
Mais si le voyant est présent, c'est que l'option existe, suffit-il de rajouter des capteurs? Une options non branchée n'allume aucun voyant d'ordinaire!?
Pensez vous que je puisse trouver des capteurs!? Apres je piquerai le boitier de Tufran! evl
T00 Fun T0 b3 Serious ;)
geoffrey
Citation de: rikskameron le 12 Mars 2012 à 23:31:21
Il me semble que toutes les mustangs ont cette option, les capteurs s'achètent sur le net (j'en ai déjà vu, mais j'ai plus le lien)
tybreizh29
rikskameron
Cool... Donc 1er chose a faire, je dois démonter une roue! Je vous tiens au jus, parcequ'a la maison, je n'ai que des demontes pneus de vtt ex1t
tifran
bon j'ai test de nouveau et j'ai regarder pendant la réinitialisation aucun message d'erreur ca me marque réinitialisation terminer !
par contre apres 4 ou 5 minute j'ai de nouveau une alarme qui sonne
" anomalie system surveillance pneumatique"
qqun a une solution ?
tybreizh29
tu as un capteur de mort est la meilleure explication.
le pb est de trouver lequel !
il faudrait regarder les codes ODBII pour voir si on a l'info
tifran
je sais vraiment pas quoi penser  sbhy
en effet quand je fait le reset ca me met aucune erreur.
comment savoir quelle capteur est HS?
je me demande si je devrais pas changer les 4 capteurs ?
car je voit vraiment pas comment le vérifier ...
il y a une manip spécial a faire une fois la réinitialisation terminer ? une fois que "réinitialisation terminer" apparais ? car ça reste afficher sur l'écran  un reset annul pas la manip ?
tybreizh29
quand l'auto avance les capteurs sont alimentés en courant par le fait que ça bouge.
ça fait pareil en mettant l'outil.
si le système de génération de courant par mouvement est mort sur un capteur ça donnerait ton problème.
mon diag est tj capteur mort.
sinon il n'y a rien à faire après l'affichage de réinit terminée.
tifran
merci !!! la ca me satisfait comme explication !!!!!!
tu est un dieux !!!!
putain je vais devoir en payer des bières au prochain rassemblement !!!
maintenant pour savoir le quelle est mort ? ...
