Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les boîtiers de reprog  (Lu 22263 fois)
chris500
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: aix en prov
  • Millésime Mustang: 2007 blue vista
Re : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les boîtiers de reprog
« Réponse #100 le: 26 mars 2012, 20:12:31 pm »
j'ai un lecteur de code obd qui le permet d'avoir pas mal de parametre moteur en routes du genre ;avance a l'allumage , temp de combustion des cataliseurs et me me demande meme sie il ne donne pas les valeurs stociometriques!
je pense que cela pourrait faire avancer la choses??
  • Remercié: 9 fois
« Réponse #101 le: 26 mars 2012, 20:33:23 pm »
Et c'est quoi ce logiciel?
chris500
  • Lieu: aix en prov
« Réponse #102 le: 26 mars 2012, 20:44:15 pm »
c'est pas un logiciel, mais un boitier que tu branche sur l'obd , je ne me souvient plus de la marque"il est dans la voiture je regarderait demain"
  • Remercié: 9 fois
« Réponse #103 le: 18 avril 2012, 09:43:01 am »
je viens de faire 600 bornes (route/autoroute), je confirme, en config stock ben y'a rien a voir :-\ :-\
Attention ça roule bien quand même ;D, disons que c'est plus soft... Les écarts :
Pour "fumer" les pneus faut vraiment y aller au démarrage (globalement c'est plus efficace finalement smk)
Réponse à l'accélération moins "vive"
Faut vraiment appuyé pour avoir le Kick down et contrairement à la "perf tune" là la boite tombe les rapports 1 par 1, alors que sur la perf elle en tombe 2 voir 3 d'un coup.
Je poursuis la comparaison cette semaine.
Bon fin de la deuxième phase de test, 600 bornes ce WE (50 % autoroute, 50 % départementale) avec la 91 performance tune bon sans rouler comme un "abruti"  ::)je suis à 11.6 l/100.
Par "ne pas rouler comme un abruti" j'entends :
- Trouver acceptable d'atteindre les 100 km/h en plus de 8 s smk
- Relancer sans pour autant "envoyer la purée" à chaque accélération O0
- Ne pas se sentir obligé de "fumer" systématiquement les voitures que l'on double...
Et globalement on ne se traine pas, je penses qu'il y a moyen de faire mieux. ;)
Verdict :
A conduite comparable, conso comparable avec un poil de nervosité en plus. hr0 msk
Je laisse définitivement tomber la "93 performance tune" car il devient "compliqué" de trouver du 98 :-\, remplacé dans beaucoup d'endroit par le E10.
Que je vais tester sur 2/3 pleins pour voir avec la 91 performance Tune
  • Remercié: 9 fois
maj faite en 1ere page avec ajout du lien vers le topic de framy sur les carto
Shelbyjb
  • West Burgundy Coast FMF Mustang Attitude
  • Lieu: dammarie les lys
  • Millésime Mustang: shelby 2013
Bonjour vincent,
Je te remercie pour les explications fournies parcontre il manque une information que je cherche a obtenir pour le recalibrage du compteur car j'ai une monte de pneu differente a l'avant et a l'arriere donc je dois programmer sur les pneus avant ou arriere mon compteur
Shelby 2013, Dodge Ram 2013, chevrolet avalanche 2002
  • Remercié: 9 fois
Il y a cette fonctionnalité aussi, mais je ne l'ai pas traitée car à priori ce n'est pas la motivation principale de l'achat de ce type de produit.
Pour le recalage du compteur, la prise de l'info vitesse doit etre comme la plupart des voitures en sortie de boite, donc, il faut rentrer les paramètres pour les roues AR.
Sur le diablosport tu rentres le nombre de tours pas miles des roues. => 20168/ diametre global de roue en pouces = nbre de tours/miles.
Tire Revs per Mile – To calculate your revolutions per mile,
measure your tire diameter in inches and use it in the following formula.
Example:
20168 divided by tire diameter = revs per mile    Ex 20168/26
= 775 rev/mile
The stock gear ratios on the 2005 mustang are 3.31:1 for the
automatic transmission cars and 3.55:1 for the manual transmission cars. If you have changed your rear differential crown and
pinion gears, (select the appropriate ratio using this parameter to
correct your speedometer and shift points). Use this parameter to
select the appropiate ratio to correct the gear ratio.
Shelbyjb
Merci pour ce renseignement, je vais essayer
Shelbyjb
Reprog reussie
C'est bien sur les roues arrieres pour le compteur
  • Remercié: 9 fois
c'est cool si ce post t'a aidé
Shelbyjb
Oui il m'a bien aide
Parcontre il y a quelques differences car j'ai pris un boitier Hypertech
Merci encore
sed45mx
  • Brule la gomme,pas ton ame...
  • Lieu: montargis 45
  • Millésime Mustang: V6 boite manu 2006 redfire
salut a tous,je vien vers vous afin de vous donner mon ressenti,ayant investi dans le diablosport de vincent, (j'ai donc toujours la meme mumu,V6 2006 boite manu),vinc m'a donc installé la tune 93,car je ne lui met uniquement que du 98 !
premier roulage hier soir,sur la route du retour d'ermenonville,la voiture parait plus "facile",j'entend par la plus douce (donc moins brutal !!  smk ),mais les montées en régime beaucoup plus linéaires,par ailleur,départ arrété,la c'est burn assuré,les poney's sont lachés !!!
je précise que le but pour moi était de débrider ma voiture dans un premier temp,puis gagner un petit peu !donc la bride n'est pas la,(au point mort,lorsque l'on accélère,la voiture d'origine "régule a 4000",puis est bloquée a 185 km/h !!tout cela n'est plus qu'un vilain souvenir,depuis hier !!
  • calandre GT avec holo,echappement double PYPES,filtre a air BBK,side scoop,hood scoop,splitter,feux euro,jante 20P,vitres teintées,bandes noires,antenne courte,feux euro,cligno chrome,levier HURST,lame AV,jupe AR et bas de caisse peints
  • Remercié: 9 fois
Ok, Merci pour ce retour ;)
Je ferai une petite synthèse avec la modif du diam des roues en première page demain
  • Remercié: 9 fois
maj faite sur la première page, ajout du retour de Sed et de la fonction étalonnage compteur
sebalibalo
  • Remercié: 1 fois
  • A quand la prochaine mumu ?
  • Lieu: Midi-Pyrénées
  • Millésime Mustang: Au eu V6 Premium pony package 2006
quand tu dis régule à 4000 tours, c'est qu'au ralenti point mort on ne peut pas accélerer au delà de 4000 tours ? il me semblait que cette limite n'était que pour les boites autos  ???   il faudra que je regarde sur la mienne qui est en boite manu mais je ne me souviens pas avoir constaté cette limite.  ::)
  • Feux arrières Raxiom, clignotants avant blancs, antenne radio courte, demies-coques de rétros peintes, pédalier de GT500, + d'autres accessoires. Silencieux Flowmaster american thunder.
sed45mx
salut sebalibalo,oui tout a fait,la mienne pourtant en boite manu régulait a 4000 au point mort !
sebalibalo
  • Remercié: 1 fois
bon demain mes voisins vont me pester, faut que je vérifie cela, pourtant à plusieurs reprises on m'a demandé de faire des "vroum vroum" mais je ne me souviens pas que ça bloquait, l'aiguille s'arrête nette à 4000 tours ?
sed45mx
oui,sa régulait ! ;D
  • Remercié: 9 fois
[ l'aiguille s'arrête nette à 4000 tours ?
non non l'aiguille va à 8000 mais le moteur non ;D
chloso69
  • Remercié: 23 fois
  • GT/CS 2007 puis Mach1 1969
  • Lieu: lyon
ca le fait sur les V8 aussi  ???
4 Réponses
3209 Vues
Dernier message 24 juillet 2010, 16:39:00 pm
par boss-302
26 Réponses
6128 Vues
Dernier message 28 septembre 2010, 16:10:46 pm
par tybreizh29
16 Réponses
3138 Vues
Dernier message 12 mai 2014, 08:39:19 am
par Emmanuel JOFFRES
5 Réponses
2101 Vues
Dernier message 20 octobre 2017, 18:37:49 pm
par jprider
177 Réponses
9032 Vues
Dernier message 19 octobre 2017, 21:53:22 pm
par Eric-54
1 Réponses
1030 Vues
Dernier message 22 janvier 2012, 13:36:24 pm
par pedrophilippe
20 Réponses
5153 Vues
Dernier message 22 février 2012, 14:38:09 pm
par doc
98 Réponses
7097 Vues
Dernier message 13 décembre 2014, 18:05:44 pm
par Texasblues
22 Réponses
7123 Vues
Dernier message 27 septembre 2013, 21:58:11 pm
par f4u1a
2 Réponses
438 Vues
Dernier message 31 janvier 2017, 09:30:01 am
par adrien78
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
