Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Aie , Sa tourne Plus Rond Apres Un Nuage De Fumée Bleu !?  (Lu 5644 fois)
fleau-fox
  • Remercié: 2 fois
Re : Re : Aie , Sa tourne Plus Rond Apres Un Nuage De Fumée Bleu !?
« Réponse #20 le: 29 août 2011, 09:47:34 am »
Pourquoi ne pas en profiter pour refaire le haut et bas moteur?  smk
Ça suffit avec tes idées Sayrus LOL
Mustang-look-gt350
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: Belgique - Hainaut - Ath - Ostiches
  • Millésime Mustang: mustang 1966 look 350gt
« Réponse #21 le: 03 septembre 2011, 21:13:43 pm »
Re bonsoir a tous .
Demain matin je vais essayé de voir le jeu des souppapes .
Je vous tiens au courant
merci a tous et bonne soirée  msk
Si Un Jour Tu As L'occaz : Saute Dessus , Tu Regrettera Pas !
Mustang-look-gt350
« Réponse #22 le: 04 septembre 2011, 15:12:05 pm »
bonjour !  ;D
En effet , le jeu au niveau des culbuteurs est assez énormes (bcp de differences entres eux) +-0.5 a 1mm
aucune limaillles dans l'huile .
UNE BOUGIE NOIRE +- SECHE
je ne comprend pas bien , car si comme vous dites une souppape d' ADMISSION resterai ouverte ( que de temps en temps a chaud) , le jeu des culbuteurs n'a rien a voir ? car il faut poussé pour rester ouvert ? Je me trompe ?
DONC EST CE POSSIBLE QUE LA SOUPPAPE RESTE GRIPER OUVERTE ?
Comment ce fait-il ?
OU SIMPLEMENT UNE PËRTE DE COMPRESSION DUE A L'USURE ?
avez vous des autres explications ? conseil ?
Comment vérifié ?
Merci et excusé moi pour mon manque d'experience et de connaissance . ce n'est vraiment pas facile a expliqué . gbley
Merci a tous j'attend vos réponses !
  • Administrateur
  • Remercié: 501 fois
    • Vintage Wheel Time
  • Lieu: St Jean, CAN ou Bordeaux, FR
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #23 le: 04 septembre 2011, 16:52:27 pm »
Il y a un ressort qui permet a la soupape de fermer quand le culbuteur remonte. Tu as bien regardé s'ils sont toujours en bon état?
Mon autre passion:
Photographie
Mustang-look-gt350
« Réponse #24 le: 04 septembre 2011, 19:08:00 pm »
oui , les ressorts sont toujours en etat et bien dur . lol  lol
Par contre j'arrive a faire tourné les tiges de culbuteurs entres mes doigts
Plus j'y pense plus je crois qu'il y a une pertes de compression dues a une mauvaise fermeture de la souppapes (usure elle a 45 ans !!!!)
Des avis ? des réponses ? O0
  • Administrateur
« Réponse #25 le: 04 septembre 2011, 21:22:42 pm »
Oui c'est possible, le seul moyen de le savoir c'est de faire un test de compression des cylindres ou démonter les culasses.
http://www.autobrico.com/reparation-entretien-automobile/moteur/tester-compression.html
Mon autre passion:
Photographie
Mustang-look-gt350
« Réponse #26 le: 04 septembre 2011, 22:06:22 pm »
merci , je pense de toute façon ouvrir le moteur !
ainsi j'apprendrai hein ^^ :P
est ce quelqu'un a 2-3 photos pour la dépose de culasse pour un v8 ? hr0
Malgrés que j'ai vu sa a l'ecole sur un "bete" 4 en ligne mais sa fait loin .
j'ai beau chercher sur les forum de mustangv8 mais je trouve pas :s
bigoud
  • Mustangueur pilier
  • rien que du bonheur
  • Lieu: pont l'abbé, finistere sud
  • Millésime Mustang: mustang de 1967 et une shelby GT de 2007
« Réponse #27 le: 04 septembre 2011, 22:51:41 pm »
un bruit enorme de la fumé bleu..... moi je vois une soupape qui a flambé la cause p)robable c'est un mauvais mélange air essence (trop d'air). si tu tourne une soupape a la mains ce n'est pas normal vu la puissance du ressort ça veux surment dire que la tige a cassé et du coup si tu a de la chance la soupape n'a pas toucher ton piston sinon prevois des coussinet et peu être un pistion aussi :) enfin ça c'est le pire que tu peux avoir ;)
le gugusse de Montauban
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #28 le: 04 septembre 2011, 22:54:07 pm »
Prendre les compressions ne prend que quelques minutes et pourrait déjà donner de très bonnes indications avant de te lancer dans un démontage.
  • Administrateur
« Réponse #29 le: 04 septembre 2011, 23:01:12 pm »
Ca risque de te couter cher et de t'occuper un moment pour apprendre. Sinon oui je suis plus pour faire ou faire faire un test de compression plutot que de te lancer la dedans pour rien.
Sinon, une culasse de V8 c'est comme un bete 4 en ligne sauf qu'il y en a deux. ;D
Des sujets sur la dépose de la culasse il y en a au moins un mais plutot que des photos ou des mots, en vidéo ca devrait etre mieux.
Voila quelqu'un qui fait la manip, la seule chose importante qu'on ne voit pas c'est que si tu remets les pieces d'origine il ne faut pas les mélanger. Les tiges, soupapes et culbuteurs doivent etre rangés en ordre pour les remettre dans leur emplacement dorigine.
Pour le remontage il te faudra aussi une clé dynamométrique pour visser les boulons et le faire dans un ordre précis mais on en reparlera le moment voulu. ;D
289-Mustang-Cpe - Head-LeftRemovalPart1.mp4
289-Mustang-Cpe - Head-LeftRemovalPart2.mp4
Citation de: Mustang-look-gt350 le 04 septembre 2011, 22:06:22 pm
Mustang-look-gt350
« Réponse #30 le: 05 septembre 2011, 20:14:39 pm »
Bonjour , la voiture rentre demain matin au garage Ford Bois d'Engien a Soignies (be) pour faire un test de compression . j'espere avoir vite de leurs nouvelles .
Je vient tient au courant .  ;D
  • Remercié: 1 fois
« Réponse #31 le: 06 septembre 2011, 22:39:04 pm »
Elle est bien belle même sur un plateau. Un test de compression prend 30 min à peine, c'est un appareil qui se vise en lieu et place de la bougie, puis petit coup de démarreur, et cela répété sur tes 8 cylindres, et le mécano aura un document comme celui ci à te donner
bigoud
« Réponse #32 le: 07 septembre 2011, 00:45:43 am »
petite question a la con  ;D. le test de compression ce fait dans n'importe quel garage?
parce que je vais faire expertiser ma voiture et j'aurais bien voulu montrer au mec que le moteur va bien:) je precise que je le fais moi même j'ai l'apareil pour (qui date d'au moins 20ans :))
  • Administrateur
« Réponse #33 le: 07 septembre 2011, 01:34:14 am »
Si tu peux le faire toi meme et que tu as l'appareil qui va bien, pourquoi veux tu savoir si n'importe quel garage peut le faire? ???
Ah OK, j'avais loupé cette partie:
Citer
petite question a la con  .
lol
Non mais a mon avis oui, n'importe quel mécano aura ce qu'il faut si cest pas une valise électronique qui fait ce test sur les récentes. ??? ;D
Mon autre passion:
Photographie
bigoud
« Réponse #34 le: 07 septembre 2011, 02:03:44 am »
 LOL non c'est pour avoir un papier officiel. (a éviter d'aller chez renault bien sur :))
 moi je le fais avec un mano enfin il est fait pour bien sur ce n'est pas un truc bidouiller; dans son jeune age il servait pour des tondeuses et autres. le derniers test les cylindre était entre 8.3 min a 9.7maxi normalement c'est bon  ???
du coup sa donne quoi tes tests Mustang-look-gt350?
  • Administrateur
« Réponse #35 le: 07 septembre 2011, 02:52:19 am »
La tolérance pour un 289 et 302 c'est entre 130 et 170 PSI avec un écart maximum entre les cylindres d'environ 20 PSI.
http://www.carmemories.com/cgi-bin/viewexperience.cgi?experience_id=131
http://www.carmemories.com/cgi-bin/viewexperience.cgi?experience_id=232
Pour toi ca donnerait:
8,3 = 120 PSI
9,7 = 140 PSI
Et un écart de 20 PSI. A mon avis tu es a la limite de devoir faire une réfection si ta jauge est bonne et que tu as fait les tests a chaud. ???
Mon autre passion:
Photographie
bigoud
« Réponse #36 le: 07 septembre 2011, 17:30:56 pm »
J'ai pas fais le test a chaud mais tiede sinon je me cramais les palluche  ;D.
Pour l'instant il tourne nickel j'ai aucun problème avec donc pour l'instant je le laisse tranquille  ;)
c'est déjà en project de refaire le moteur mais bon la je consomme 1,5L max d'huile en 5000Km en sachant que mes parcoure avec ma voiture c'est minimum 100bornes
Mustang-look-gt350
« Réponse #37 le: 10 septembre 2011, 22:18:33 pm »
diagnostic du probleme :
aucuns probleme moteur MAIS simplement default du distributeur .
allumage au mauvais moment .
oufff , 600€ pieces main d'oeuvre !
mais bon sa vaut le cout
  • Administrateur
« Réponse #38 le: 10 septembre 2011, 22:27:19 pm »
600 euros pour un probleme de distributeur? ???
Enfin avoir un allumage qui se fait au mauvais moment, c'est pas ca qui expliquerait le nuage de fumée bleue. ???
Mon autre passion:
Photographie
chris13
  • Remercié: 1 fois
  • Lieu: liverdun 54
  • Millésime Mustang: Camaro 70, Corvette 73 et KG 67 cab en resto
« Réponse #39 le: 10 septembre 2011, 23:19:27 pm »
Je vais ouvrir un garage quand je vois les tarifs ca me laisse reveur evl2 evl2 evl2
Bon serieusement tu es sur de la couleur de ta fumée car un allumeur peut etre mais fumée noire pas bleue
23 Réponses
4091 Vues
Dernier message 15 mars 2010, 08:20:04 am
par sober86
39 Réponses
4722 Vues
Dernier message 18 octobre 2011, 13:25:21 pm
par Maxou
29 Réponses
4504 Vues
Dernier message 02 novembre 2011, 17:33:23 pm
par Thierry
28 Réponses
6480 Vues
Dernier message 30 novembre 2011, 00:39:40 am
par Thierry
8 Réponses
1678 Vues
Dernier message 05 octobre 2012, 20:03:56 pm
par lulu
14 Réponses
2832 Vues
Dernier message 07 septembre 2013, 00:10:30 am
par pedrophilippe
12 Réponses
2344 Vues
Dernier message 10 septembre 2013, 08:54:37 am
par guiom
21 Réponses
1446 Vues
Dernier message 23 octobre 2015, 23:34:38 pm
par Thierry
36 Réponses
1211 Vues
Dernier message 10 novembre 2017, 16:43:07 pm
par Charles 01
17 Réponses
607 Vues
Dernier message 04 janvier 2018, 17:33:54 pm
par afm1972
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
