Concours photo avril
Gagnant concours photo avril
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Remplacement SHAKER 1000 par autoradio 2DIN GPS DVD BLUETOOTH USB SD 5.1 TACTILE  (Lu 108329 fois)
gillesnyer
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 8 fois
  • Lieu: 78 ET 66 FRANCE
  • Millésime Mustang: GT500 13
  • Transmission: BM 6V
je voudrais savoir aussi pour les commandes au volant c'est quelle fils pour le branchement,
photos de la console 2 din
Slt
concernant J2 sur mon 2005 il y avait dessus uniquement le reseau CAN peut etre sur la tienne il y a les commandes du volant en plus.
pour J3 il concerne normalement les sortie pour les amplis avant et arriere
tu as moins de fil mais combien as tu de HP de grave?
moi j'en avait 2 à l'avant et deux à l'arriere.
maintenant ce n'est pas la meme année ni le meme autoradio
meme si normalement il y a des similitudes le mieux serait que tu trouves le raccordement de J1 J2 J3 de ton autoradio d'origine
avec ces infos je pourrais d'aider
bon courage
gilles
patrick0385
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: goussainville
  • Millésime Mustang: mustang GT 2011
  • Carrosserie: coupé
pour les HP de grave j'en n'est 2 devant sur les portes, à l'arrière je crois pas sinon elles sont ou , j'ai vu 2 amplis en dessous du tableau de bord sur le latérale coté conducteur
pour les raccordements de l'autoradio il n'y en à pas car les prises J1 J2 et J3 se connecte directement
pour ma prise J3 il y à 4 fils c'est pour les HP de grave à l'avant ou pour les amplis?
  • clone GT500
gillesnyer
  • Remercié: 8 fois
J3 c'est uniqument pour pour le signal audio qui va vers les ampli avants
le signal pour piloter les Hp avants sont sur J1
patrick0385
ok merci gilles je verifirais voir pour les commandes au volant si c est sur J2
  • clone GT500
arsonik
  • Mustangueur validé
  • Lieu: annecy
  • Millésime Mustang: 2012 GT Coupé
Shaker 500 > Pioneer F30BT : Ampli !!
« Réponse #244 le: 22 octobre 2012, 14:39:22 pm »
J'ai un petit soucis sur ma mustang 2012 avec le remplacement de mon shaker 500 par mon pionner f30bt
J'ai bien du son qui sort de toute les enceintes mais qualité de merde !
En cause le fait que je ne suis pas arrivé à raccorder l'ampli avec le fameux régulateur 12v > 5v
Donc pour l'instant j'écoute la radio/ipod ... sur mon f30bt mais sans ampli :(
Quand je raccorde l'ampli avec le régulateur 5v le son marche toujours mais à faible volume ça grésille/souffle :( dès que je monte le volume j'ai enfin du bon son ...
Que faire ? (à part écouter la musique toujours à fond ?)
Nyves
  • Lieu: Montreux
  • Millésime Mustang: Gt 2005 mineral grey
Bonjours, après avoir lus le topic, car je vais changé d'autoradio j'avais une petite question.
Les 2 connecteur mis en rouge ne sont pas utilisé ???
les 2 câbles bleu blanc son mit sur le 5v juste ?
gillesnyer
  • Remercié: 8 fois
Les 2 connecteurs mis en rouge ne sont pas utilisé ???
oui ils sont utilsés c'est l'entrée signal son pour les amplis tu dois brancher dessus le signal gauche droite non amplifié qui sort de ton nouvel autoradio
C'est notifié dans le post
C'est l'entrée pilotage en 5v des amplis de la mustang
il faut prendre un 12V antenne par exemple de ton nouvel autoradio est mettre dessus un regulateur 5V car la tention de pilotage des ampli est 5VDC et non 12VDC.
en esperant avoir repondu à tes questions
Au plaisir
Gillesnyer
Nyves
  • Lieu: Montreux
Ok et si je n'ai pas de sortie 12v sur mon autoradio je peut le mettre sur le 12 v contact ?
car ces 5v son en permanence quand j'allume la voiture non ?
flacon030
    • ford-rs.fr
  • Lieu: Mougins
  • Millésime Mustang: mustang GT 2007
je viens de lire ce post
petite question
je n'ai pas vu si vous pouvez recuperer les commandes au volant pour votre autoradio
perso je suis plus kenwood
j'ai un dnx 7210 qui prendra place dans ma futur mustang
la commande au volant est de type resistif ou en canbus?
  • - jantes alu 18" poli - sièges chauffant electrique en cuir
Mustang GT 2007
sierra cosworth 1987
Escort RS1600I 1983
team autoespace
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 52 fois
  • le plaisir a l etat pur
    • auto espace
  • Lieu: lunel
  • Millésime Mustang: Boss dans le garage
Déjà faudra que tu ait une commande au volant dans ta mustang
  • MUSTANG V6 2008 MUSTANG V8 2007 shelb gt 500 2007
team autoespace
  • Remercié: 52 fois
    • auto espace
  • Lieu: lunel
Il serait étonnant que sur ton autoradio tu n est pas un sortie
Remote
Ou
Antenne
Sinon tu peu utiliser un APC
flacon030
    • ford-rs.fr
  • Lieu: Mougins
cela ne répond pas a la question
en partent du principe qu'elle a la commande au volant, ce dernier est de quel type?
Mustang GT 2007
Escort RS1600I 1983
gillesnyer
  • Remercié: 8 fois
je ne connais pas les nouvelles Mustang avec les commandes au volant (jusquen 2010 il n'y en a pas apres????)
mais si c'est la logique de ce qui existe sur les notres je dirais "can" voir J2 du tableau Page 1 du post ;)
flacon030
    • ford-rs.fr
  • Lieu: Mougins
oui c'est se que je me disais en voyant ce connecteur
reste a savoir quels sont les informations véhiculé par ce connecteur?
Mustang GT 2007
Escort RS1600I 1983
team autoespace
  • Remercié: 52 fois
    • auto espace
  • Lieu: lunel
Je suis d accord sa répond pas a ta question ;)
Mais pour y répondre professionnellement  il faudrait  plus d info
Comme l Annee de la voiture
Le modèle
Et si elle a les cd au volant
Et si tu la pas encore , je reconnais que c est difficile , mais ta question resta
Enfin j y. Connais rien sur se sujet ;)
Maxouu
  • Lieu: Grasse
  • Millésime Mustang: 2005
Super sujet, il va bien m'aidé moi qui voulais changer le shaker. Cependant je risque d'avoir un peux de mal je pense
  • Ligne d'échappement Inox
team autoespace
  • Remercié: 52 fois
    • auto espace
  • Lieu: lunel
mais non franchement rien de complique..... smk smk
  • Remercié: 255 fois
  • Lieu: 94
  • Millésime Mustang: Challenger RT 2010
Hors-Sujet:
Va faire une petite balade jusqu'à Lunel….Team Autoespace est un pro du bon prix et de la pause…J'étais passé par lui pour un Pioneer sur mon ex-GT)
jph
  • Remercié: 17 fois
  • Lieu: Yvelines
  • Millésime Mustang: Mustang GT 2006
  • Transmission: BM 5V
Hors-Sujet:
Moi aussi :v:
vespa400
    • www.vespa400.com
  • Lieu: 77
  • Millésime Mustang: 66 gt cab française et 2006 gt V8
attention j'ai fait hier une gt500 de fin 2008 , pas de plus apc  ???, j'ai cherché , et le plus simple et de le repiquer
ici , vu sur un site upgrade au usa, ça marche .
j'ai cru  que le faisceau de bernard ( team auto )etais HS , mais non , du  bon job comme d'hab  ap:lo
  • direction assisté electric easydrive, boite 5, disque assisté
www.vespa400.com
www.easydrivefrance.com : la direction assistée
0 Réponses
2853 Vues
Dernier message 09 novembre 2009, 22:40:04 pm
par reddiamond
81 Réponses
22255 Vues
Dernier message 27 juillet 2010, 12:30:59 pm
par nekkro-kvlt
0 Réponses
2126 Vues
Dernier message 10 mars 2011, 17:46:46 pm
par lol78
19 Réponses
7748 Vues
Dernier message 24 avril 2011, 09:24:32 am
par Stangstyle
32 Réponses
6034 Vues
Dernier message 14 mars 2013, 23:53:36 pm
par Cyril57
44 Réponses
4511 Vues
Dernier message 21 décembre 2014, 18:55:56 pm
par Dearborn67
6 Réponses
967 Vues
Dernier message 23 octobre 2015, 17:08:20 pm
par rico93
12 Réponses
1019 Vues
Dernier message 10 décembre 2016, 15:23:53 pm
par Mustang Sally
2 Réponses
304 Vues
Dernier message 11 juillet 2017, 22:16:57 pm
par mumu76
15 Réponses
231 Vues
Dernier message 31 mars 2018, 21:28:46 pm
par gillesnyer
Fred Mustang garage Ardennes
HI-FI Audio Ford Mustang
