Liste des pièces Ford europe compatibles Ford USA
Démarré par Manu, 31 Mai 2011 à 20:44:33
Manu
Là je part en grand week end mais promis, je me remet au boulot la semaine prochaine  rck
PS : reste à vérifier la compatibilité de la sonde du débimètre, voir si il lui faut un adaptateur spécifique à chaque support, comme j'ai pas encore ma Mustang, je ne peux pas voir ça de près.
Bye.
Manu
Après avoir fait une recherche sur la sonde 12A648 des gt2005+  placée sur le carter d'huile sur le schéma de chez fordparts, je l'ai retrouvée chez des fournisseurs la présentant comme une sonde de tempérarure d'eau ???? http://www.google.fr/#sclient=psy&hl=fr&cr=countryFR&tbs=ctr:countryFR&source=hp&q=12a648&aq=f&aqi=g-L1&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=9a97b3c44f2cb623&biw=1920&bih=976
Quand ma Mustang sera arrivée, ça sera plus facile de vérifier toute les pièces en direct, parce que sur les schémas Ford-parts, on ne voit pas grand chose.
Apparement, ce sont les pièces et sondes électriques que l'ont trouvera plus facilement comme par exemple le capteur de position d'arbre à came.
Manu
Thermostat 8575 compatible avec alfa jaguar nissan rover VW, etc.
http://www.google.fr/search?hl=fr&cr=countryFR&q=thermostat+ford+8575&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1920&bih=976&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
C'est le genre de pièce qu'on peut supprimer temporairement, le temps d'attendre la neuve, dans ce cas le moteur met juste un peu plus de temps à arriver à température, profiter en pour comparer les dimensions du thermostat à celles founies pae les vendeurs
Par contre, je vous recommande de mettre le prix nécessaire pour une marque de qualité, parce que quand ça lache, ça ne s'ouvre pas et ça chauffe, ça m'est déjà arrivé sur une européenne :(
fredo08
pas sur que le fait de la supprimer fonctionne , tu vas retrouver un code erreur ou défaut je pense (à confirmer !)
cab66 pony coupé 67 gta mach1 1970 fox lx sport 302 92 cab 2006 gt .......
Manu
Je pense pas qu'on puisse avoir un code erreur, ce thermostat, c'est le fameux calorstat, pièce autonome qu'on retrouve sur toute les voitures à refroidissement liquide, c'est un clapet qui s'ouvre pour laisser circuler le liquide de refroidissement quand le moteur est arrivé à bonne température, j'en connais qui l'ont même oté définitivement pour ne pas que le moteur chauffe trop, mais je ne recommande pas d'en faire autant, s'il existe, c'est pas pour rien, surtout en hiver.
Manu
Je fais remonter le topic, juste pour vous dire que je n'abandonne pas ma démarche.
La recherche sera plus facile lorsque que j'aurai reçu ma Mustang.
Je préfère avoir les pièces en visu plutôt que sur le catalogue fordpart.
Il faut savoir que ça concerne surtout le même genre que les pièces mentionnées plus haut, il est clair qu'on ne trouvera jamais de compatibilités pour un jeu de soupapes ou un embrayage  ;D
Bye,
Manu.
Des références de filtre à huile pour les S197:
C'est une liste de compatibilité, non exhaustive.
Toutes ces Ref sont inscrites sur l'emballage du filtre à huile que j'ai vers moi, fourni par l'importateur de ma Mustang.
________________________________________
|     MARQUE                     |      Référence                |
| ProMotive by Purolator  | PH4651   SL24651        |
| FRAM                              |  PH820                         |
| PENNZOIL                      | PZ-42                            |
| MIGHTY                          | M4651                           |
| VALVOLINE                     | VO47                            |
| WIX                                | 51372                          |
| CHAMP                           | PH820                          |
gégé
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! »
@lbert €instein
Manu
Merci  ;)
As tu des liens pour commander ?
Je viens de vérifier la compatibilité du galet T38006 et elle fait référence à un moteur Ford 3,8 l ???
gégé
@lbert €instein
Manu
gégé
@lbert €instein
Manu
Pas bête l'idée de rechercher la référence sur rock auto avant de rechercher en France, fallait y penser.  bien1
gégé
En fait, je regarde la réf rockauto, que je reporte sur amazon.COM, et je fais "see all vehicles this product fits"
Et après je recherche sur oscaro, mister-auto, webdealauto, etc... 8)  rnr
@lbert €instein
attention sur oscaro pour les courroies , bien regarder la longueur avant de commander , me suis fait avoir avec l'explo
GrisCarbonV8
j'ai jamais compris "l'arnaque des essuie glaces" !!! il suffit de mesurer la longueur de ses essuie glaces et de prendre la même longueur quelque que soit le modèle préconisé pour n'importe quelle voiture ! sur une récente côté conducteur c'est 50 cm donc je mets ceux que je trouve dans cette taille et j'ai jamais eu de problème du moment que le centrage de l'attache est le même !
Cold Air Flo SC
bouchon de vidange V8 4.6l et 5.4l surement aussi pour les autres moteurs
Batterie même caractéristique la seule différence est le look et le prix est raisonnable
Pour les essuies glaces il me semble que c'est plutôt 22" (55 cm) côté conducteur et 20" (50 cm) côté passager...
ils sont faciles à trouver...
