Concours photo decembre
Projet montre Forum Mustang
Montre ForumMustang
Auteur Sujet: HOW TO Installation Shifter Hurst Quarter Sick sur C4 mustang 65-69  (Lu 11215 fois)
Philippe_shelby
  • Mustangueur pilier
  • Lieu: Alsace
  • Millésime Mustang: Coupé 66 clone GT350
1 : Déballage des colis commandés chez Summit.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
Re : HOW TO Installation Shifter Hurst Quarter Sick sur C4 mustang 65-69
« Réponse #1 le: 07 mai 2011, 18:36:59 pm »
2 : Etat avant montage du nouveau levier;
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #2 le: 07 mai 2011, 18:38:15 pm »
3 : Montage Back-up light Switch.
Le levier arrive avec le neutral switch, il faut commander le back-up light switch en plus.
A savoir, les capteurs d'origines sont sur la boite mais pour le shifter Hurst, ceux-ci sont sur le levier.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #3 le: 07 mai 2011, 18:43:07 pm »
4 : Démontage du Kick-down et du capteur.
ATTENTION, TOUT LE MONTAGE DOIT SE FAIRE EN POSITION "NEUTRAL"
Commencer par dévisser la vis maintenant le kick-down. Attention, bien tenir la patte du kick-down(KD) pour éviter de forcer sur les éléments interieurs de la boite. Déconnecter la patte du KD.
Dévisser les deux vis qui maintiennent le capteur en forme de demi-lune et le sortir de l'axe de boite.
La photo montre le résultat final.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #4 le: 07 mai 2011, 18:53:37 pm »
5 : Démonter le Levier d'origine.
Après avoir enlevé les deux clavettes de la tringlerie entre le levier et la boite, sortir celle-ci.
Pour les voitures avec console centrale :
Avec une clé 6 pans, dévisser la poignée horizontale du levier.
Démonter la platine
Sortir la console
Démonter la partie qui indique les rapports
Débrancher les fils de la lumière du shifter
Enlever le shifter complet après avoir dévisser les 4 vis dans les coins.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #5 le: 07 mai 2011, 19:00:14 pm »
6 : Montage du mechanisme niveau boite.
Contrairement à la notice, il n'est pas utile de couper la patte d'origine.
Installer l'arrêt de cable approprié fournit dans le kit
Mettre le cable en place
Mise en place de la patte Hurst. Attention ne pas la serrer définitivement.
Il faudra le faire après avoir fait le réglage des rapports.
Faire passer le cable au mieux en évitant de l'abimer. Ne surtout pas trop forcer les courbures.
Faire entrer l'autre extrémité du cable dans l'habitacle par le trou de l'ancien levier.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #6 le: 07 mai 2011, 19:09:51 pm »
7 : Test de passage de vitesses.
Après avoir fixé provisoirement l'extremité du cable sur le levier ( Attention Position NEUTRAL)
Se remettre sous la voiture pour accoupler le cable à la boite. Attention, Etre sûr que la boite est toujours dans le Neutral.
Serrer la patte hurst sur l'arbre de boite ( perso, j'ai mis une rondelle épaisse entre la patte d'origine et la patte fournie par Hurst à cause de l'épaulement sur l'arbre)
Régler à l'aide du pas de vis la longueur du cable et serrer le contre-ecrou.
Tester tous les rapports, en étant sûr qu'ils soient bien enclanchés au niveau de la boite.
Cela se voit facilement, leger jeux dans la patte lorsque le rapport est enclanché.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #7 le: 07 mai 2011, 19:16:18 pm »
8 : Confection du faisceau éléctrique
Comme les capteurs sont différents et pas au même endroit, il faut refaire un faisceau qui ira du nouveau levier jusqu'à la connectique se situant près du maitre-cylindre sur le par-feux.
Moi j'ai coupé la connectique de l'ancien capteur afin de la resouder sur le nouveau faisceau.
Une fois fait, mettre celui-ci en place. Perso, je l'ai fait passer au même endroit que celui-d'origine jusqu'à la boite et ensuite je l'ai fait remonter dans l'habitacle par le trou du vieux shifter.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #8 le: 07 mai 2011, 19:24:46 pm »
9 : Réglage des deux capteurs sur le levier
Le capteur Neutral se situe en-bas et le capteur BLSwitch se situe au-dessus ( sur le levier)
Idéalement, c'est d'utiliser un Ohm-mêtre pour voir l'état des capteurs (ouvert, fermé)
Débrancher le cable relié à la boite pour avoir plus de liberté.
Passez  les rapports ( Neutre, Arrière et Park) et régler la came qui est relié au levier pour avoir les bons capteurs actionnés aux bons rapports
Je rappelle que le neutral Switch doit etre fermé en position neutre et Park.
Si cette op n'est pas bien réalisée, les lumières arrières ne s'allument pas en marche arrière mais dans un autre rapport, et la voiture ne démarrera pas en neutre ou Park.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #9 le: 07 mai 2011, 19:36:48 pm »
10 : Installation du Levier dans l'habitacle.
Faire une plaque pour obstruer le trou de l'ancien shifter. Se servir du levier d'origine comme patron.
Y faire un trou pour permettre le passage du cable et du faiseau.
Après avoir défini la place du nouveau levier ( attention, le trou d'origine du tunnel n'est pas centré)
Faire un support pour l'arrière du Hurst shifter car le tunnel n'est pas horizontal.
J'ai utilisé deux equerres que j'ai boulonnées ensemble.
Installer le levier dans sa position finale après avoir branché la connectique éléctrique et le cable.
Le boulonner fèrmement
Installer le cover à l'aide des 4 vis fournies
Enlever la partie supérieure de la console pour ne pas l'abimer et agrandir le trou dans celle-ci pour la remettre en place.
Personnellement, je remplacerai l'habillage de la console par une plaque en alu afin de pouvoir rétrofiter l'ensemble en version origine sans dégat.
Il me reste plus qu'a faire la plaque en alu pour la finition. Je posterai les photos lorsqu'elle sera faite la semaine prochaine...
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #10 le: 07 mai 2011, 19:38:26 pm »
Voila, c'est tout simple à faire.
Comme dit plus haut, il ne faut pas trop voir l'esthétique. Celui-ci sera fait la semaine prochaine.
Merci.
Seb60
  • Lieu: Ons en Bray (60)
  • Millésime Mustang: Mustang Coupé 67 289ci code C
« Réponse #11 le: 07 mai 2011, 20:13:46 pm »
 ap:lo c'est bien fait ce How to mais a quoi sert cette modif ? ça change quoi sur la boite auto ?  gbley
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
Pour moi, c'est purement esthetique. C'est un Shifter qui est normalement pour la compétition. Sur les 67-69, cela permet de rouler en séquentielle sans louper la deuxième quand tu tapes les rapports, car il y a une sécurité qui ne permet pas de les sauter.
La prochaine modif pour moi, c'est de changer le valve body car j'ai une 66 qui ne me permet pas de rouler en séquentielle.
  • Fondateur
  • Administrateur
  • Remercié: 628 fois
  • Lieu: O Canada
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #13 le: 07 mai 2011, 21:10:27 pm »
Bravo pour ce boulot et ce tuto trés détaillé Philippe! ap:lo ap:lo ap:lo
Mon autre passion:
Photographie
Seb60
« Réponse #14 le: 07 mai 2011, 21:12:34 pm »
ok, merci pour les précision !
par contre tu dis devoir changer le valve body, mais c'est quoi exactement ?
désolé pour ces questions mais je suis débutant mustangueur  et nul en anglais !
je connais déja le chemin, j'y ai même ma place ------->  bley
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
Regarde ce post, tout est expliqué...
http://www.mustangv8.com/fr/technique-mustangs-anciennes/question-pour-les-pros-de-la-c4/
n'hesite pas si t'as d'autres questions.
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
Merci Thierry, j'essayerais de faire pareil avec le changement du valve body.
  • Fondateur
  • Administrateur
  • Lieu: O Canada
« Réponse #17 le: 07 mai 2011, 21:27:15 pm »
Si tu veux savoir ou le trouver,  c'est la piece qui est visible quand tu enlever le carter et le filtre a huile de la boite:
http://image.mustangmonthly.com/f/35498172+w750+st0/mump_1101_06_+service_ford_mustang_c4_transmission+_c4_valve_body.jpg
Mon autre passion:
Photographie
Philippe_shelby
  • Lieu: Alsace
« Réponse #18 le: 13 mai 2011, 19:55:20 pm »
Ca y est, j'ai fini le montage.
Pour la plaque, j'ai d'abord fait un patron en carton avant de couper celle-ci aux dimensions voulues.
Je suis satisfait du résultat final.
yankee
  • Remercié: 4 fois
  • l'homme qui murmurait a l'oreille des mustangs..
  • Lieu: libos , 47
  • Millésime Mustang: 1968 coupé
« Réponse #19 le: 01 septembre 2011, 03:27:18 am »
 ap:lo  ap:lo  ap:lo c'est vraiment tres beau  msk comment a tu fait le cheval ?
61 Réponses
9485 Vues
Dernier message 02 avril 2012, 16:49:20 pm
par rikskameron
0 Réponses
929 Vues
Dernier message 16 juin 2011, 18:42:55 pm
par lolo 67
0 Réponses
664 Vues
Dernier message 12 novembre 2012, 12:24:50 pm
par berurier
4 Réponses
1289 Vues
Dernier message 04 juillet 2016, 18:37:06 pm
par Vince_CH
12 Réponses
1695 Vues
Dernier message 14 décembre 2014, 18:19:19 pm
par Charly68
3 Réponses
751 Vues
Dernier message 14 mai 2014, 14:12:12 pm
par Mustanger
4 Réponses
863 Vues
Dernier message 02 novembre 2015, 12:49:12 pm
par Kiwicerise
3 Réponses
413 Vues
Dernier message 24 avril 2016, 21:46:40 pm
par Vince06
14 Réponses
661 Vues
Dernier message 22 juillet 2018, 11:20:45 am
par 11breizh44
2 Réponses
187 Vues
Dernier message 10 juin 2018, 11:42:03 am
par amoniac
Surfez le web en securite
