Liquide de refroidissement
Démarré par dadoche, 04 Octobre 2011 à 20:35:56
dadoche
Bonsoir à tous et merci pour le lien précieux qui m'a permis d'identifier et de commander mes durites supérieures moteur. Il s'agit d'une Mustang II année 76 V8 5.0 litres.
Je me pose qques questions lorsque je vais remplacer mes durite.
Je vais en profiter pour vidanger et nettoyer le radiateur, lors du remplissage, y a t'il une purge à réaliser, comment savoir si je mets la bonne quantité, puis je mettre du liquide 4 saisons ordinaire?
Voila, merci d'avance pour votre aide
cyril
salut pour le 4 saisons oui, pour le niveau quant c'est plein c'est ok !
je connais pas ta caisse  tu as un vase d'expansion ou simple radiateur comme sur nos anciennes ?
si vase tu dois avoir un repère, si juste le remplissage au radiateur faut couvrir les éléments comme dans une batterie.
Oui, comme tu auras vidanger le systeme il faudra faire tourner le moteur sans mettre le bouchon pour que l'air parte tout seul alors il faudra faire l'appoint au bout de quelques minutes et c'est tout. ;)
dadoche
Merci pour les infos, j'en prends bonne note....Tres sympa à vous 2.
