pas de déclanchement ventilo radiateur
Démarré par la sauzette, 26 Avril 2018 à 07:35:41
la sauzette
alors voila
sur ma mustang de 2005 , v6
le ventilo du radiateur de se déclenche pas
j'ai regardé les relais pas de soucis mais ca déclenche pas
de quoi cela pourrait il venir ?
gabriel27
hello
je ne connais pas trop ce moteur (enfin pour le moment) mais vue l'architecture de l ecu avec un outils de diag tu devrais pouvoir  lancer test si il fonctionne un petit tour dans les parametres pour verifié si la température moteur est en concordance avec ce que te donne les instruments de bord.
test rapide si tu n'a pas d'outil de diag et qui oriente rapidement, Si elle  a la clim, et qu'il n'y a qu'un ventilateur, met la clim en marche le ventilo devrait se déclenché si il ne se déclenche pas contrôle si il a du jus qui arrive au borne du ventilateur (metrix,ampoule au choix) si oui ventilo malade si non commencer par les fusibles.
si il se déclenche ton problème est ailleurs
Regarde sur le radiateur moteur si il n'y a pas de sonde 2 ou 3 fils en shuntent tu devrai pouvoir le déclencher
