Fuite d'huile !!!
Démarré par Curtiss59, 25 Mai 2012 à 14:32:15
Curtiss59
Bonjour à tous, suite à une visite du dessous de ma mustang que je fais tous les mois histoire de vérifier si tout va bien, je me suis aperçu que j'avais une fuite d'huile au niveau de la roue arrière droite, apres démontageet nettoyage complet, je pensais que c'etait mon cylindre de roue qui fuyait mais non, cela semble provenir du pont !! maissi c'est le cas....comment cela se démonte t il? compliqué ou pas? et quelles pièces commander??
je vous joins deux photos , plaque et référence sur le pont.
karl71
http://www.mustangpassion.com/topic/18589-how-to-changer-les-joints-spy-du-pont/
Prend le joint papier qui va derrière la flasque aussi et si ton roulement est HS c'est le moment...
Pendant que tu y es, enlève carrément ton pont, ponce le et repeint le!
Curtiss59
Merci Karl pour ce lien qui est d'ailleurs excellent  ap:lo , par contre pour les joints spy, il doiy y avoir différent modèle...non ?
si ça fuit pas une mémé c'est qu'il n'y a plus d'huile  bley
Curtiss59
avec la plaque , ça ne donne pas plus d'info ??  ???
karl71
WCZ-E c'est un pont 8" avec rapport de 2.80:1
Si t'as juste un spy et un joint de flasque à commander, appele Monsieur Mustang et il saura ce qu'il te faut, tu vas payer un peu cher mais bon ça sera pas la ruine non plus.
Ou alors tu demontes et tu mesures le joint
karl71
