Troisième ampoule clignotants AR qui veut plus :-(
Démarré par SwissCoco, 05 Octobre 2012 à 08:42:16
SwissCoco
Voilà, ma Bad Girl a un léger soucis. Je vous expose le problème.
1) Pas de "francisation" des feux en Suisse, donc ma Mustang est stock au niveau câblages.
2) Quand j'allume les feux OK, les trois ampoules sont allumées. Donc les ampoules sont bonnes !
3) Clignotants : seulement 2 ampoules s'allument. Celle du côté de la plaque d'immatriculation (1) et celle du centre (2). Par contre celle du centre refuse aussi parfois de s'allumer, mais fonctionne en général... Celle tout à l'extérieur (3) ne s'allume plus lorsque je mets le clignotant.
4) Contrairement à ce que je pensais, le problème ne vient pas de mes feux séquentiels, puisqu'en branchant un autre faisceau stock le problème reste le même. Ca doit donc venir d'un branchement plus en amont.
Est-ce qu'il y a une arrivée pour l'ampoule 1 et une autre pour les ampoules 2 et 3 ?
Où peut bien se situer le problème ?
Merci d'avance pour vos... lumières  ;D  :-*
pedrophilippe
black beast forever
pedrophilippe
essaie d'intervertir les ampoules
met un peu de nettoyant contact
si ca marche pas, il faudra voir un electricien auto
black beast forever
rvrsra
Citation de: pedrophilippe le 05 Octobre 2012 à 08:49:02
est ce une ampoule double filament?
+1 tu m'a coupé l'herbe sous le pied.
Test simple, intervertis 2 ampoules ;)
rvrsra
après tu peux envisager une balade en région rhone alpes... enfin moi j'dis ça....
SwissCoco
Déjà essayé de changer l'ampoule
Comme dit, essayé de changer tout le faisceau en branchant trois ampoules stock. Problème idem
rvrsra
Bon ça va , mais tu sais nous les garçons on est méfiant par nature avec les blondes mchech01 ;D
Bon là il te faut un "pro du faisceaux",
On demande titi57 ou tybreizh29 à l'accueil !!!!
PS : et ça le fait des deux cotés pareil ou d'un seul coté ?
SwissCoco
Oui mais tu sais très bien que je suis l'exception de la blonde  ;D
Oui un seul côté, c'est suffisant !  evl2
rvrsra
ben ça c'est étrange...
Méthode de pedrophilippe du coté qui fait des bétises, bon nettoyage du raccordement.
Je suis épaté que chaque lopiotte soit gérée de manière indépendante...
SwissCoco
Bon cherchez plus, on a compris.
D'origine y a bien que deux ampoules qui s'allument. Donc c'est mon séquentiel qui merde en ne donnant plus l'ordre à la troisième ampoule !  evl2 evl2 evl2
rvrsra
Citation de: Vincent le 05 Octobre 2012 à 09:01:14
CQFD
Citation de: SwissCoco le 05 Octobre 2012 à 09:05:13
Tu disais ...
SwissCoco
Ouais ben n'empêche que tu m'as pas dit que d'origine y a que les deux ampoules qui s'allument pour les clilgnotants... MONSIEUR STOCK !  :P   :P :P
Ca nous a fait tilt en regardant le schéma électrique et heureusement que mon Homme avait une vidéo de sa mumu avec des  feux stock   lovu
rvrsra
Citation de: SwissCoco le 05 Octobre 2012 à 09:56:49
ouai ouai, moi je te crois, si tu me dis que ça marchait avant ;)
Par contre effectivement j'ai jamais vu la config US d'origine, j'ai été livré en feux Euros donc...
Il est bien ce Shelbiste hein ;) ;D
SwissCoco
J'ai la preuve dans mon "FMF Garage" que ça marchait  ;D
Ouais.. mais chuuuut...  faut pas trop le lui répéter  ;)  LOL
rvrsra
Citation de: Vincent le 05 Octobre 2012 à 08:55:19
c'est prévu le 14/10  ;D ca fait un bail que je n'est pas vu Coco & Flo  ap:lo
SwissCoco
On sera là  sper1
Par contre on vous rejoindra que pour le repas, car j'ai des amis bretons qui passent le week-end à la maison, et j'ai plein d'autres endroits à leur faire découvrir.
aucun problème Coco  rck
Tu fera la balade de l'après midi ?
Cyril57
Hello,
J'avais pas vu le topic. Effectivement, en stock, c'est comme cela:
Les ampoules des 3 blocs ont toutes 3 des doubles filaments, mais en revanche, seules les douilles des emplacements extérieurs ont 3 fils (masse, + position et + stop/cligno), la douille intérieur n'ayant qu'un + position et la masse. C'est pour cela qu'en séquentiel on est obligé (entre autre en plus du module de gestion séquentiel) de changer le faisceau avec des douilles 3 fils sur chacun des bloc. C'est vrai que le fait d'avoir des ampoules bi-filament ne fait pas se poser la question au premier abord.
Et avec le séquentiel:
Le truc le plus simple étant d'intervertir les faisceaux séquentiels G & D.
SwissCoco
Tu dis intervertir pour vérifier que ça vient bien du faisceau ?
Ce que je ne sais pas c'est si le problème est dans la douille elle-même (pas de fils apparents, c'est noyé dans le plastoc) ou si c'est le programmeur séquentiel qui déconne...  Je vais donc essayer de remplacer la troisième douille par une autre (la stock), pour autant que je puisse brancher le troisième fil...  :-\
