Feux de position allumés + clignotants G ou D : clignotte pas...
Démarré par Patm44, 13 Août 2018 à 14:39:56
Patm44
Je suis en train de finir la remise à niveau d'un coupé 65 289C BA, j'ai changé la centrale de clignotants klaxon. Je rencontre pour la première fois le problème suivant :
- lorsque que j'utilise les clignotants sans rien d'autre : tout est ok, et avec les freins ok
- quand j'allume les feux de positions et que je mets un clignotant G ou D : le feu de position concerné reste fixe mais celui à l'arrière clignote avec le feu de position aussi (normal).
- quand je passe en feu de croisement ou plein phare avec clignotant OK et avec frein OK
J'ai vérifié mon contacteur de feu avec un autre neuf : pareil
Le relais de clignotant : j'ai testé avec un autre neuf aussi : pareil
Quelqu'un a t il une idée perso je sèche....
Merci d'avance
Patrice
Fross
Patm44
Pour faire au plus clair : tout fonctionne sauf :
Allumage des feux de position (ampoules clignotants G et D constamment allumées de base) + Clignotant G ou D
= feux position constamment allumées G et D
et feux arrière allumés avec G ou D qui clignote.
Or je devrais avoir
Allumage des feux de position + Clignotant G ou D
= feu position clignotant G ou D + feu position opposé allumé
et
J'espère que c'est plus clair.
Je ne trouve pas la solution...
Merci d'avance toute idée est la bienvenue
Fross
Patm44
Ceux qui servent aux clignotants avant gauche et droite orange. C'est ceux la qui me pose le soucis.
J'ai vérifié tout le faisceau tableau de bord - underdash après démontage complet il est 100% fonctionnel.
La je cale...
Fross
Ton feu de position fait aussi office de clignotant.
Quand les veilleuses sont allumées, le feu de position est fixe bien sur et quand tu enclenches le clignotant, le feu de position doit clignoter, puis se rallumer fixe quand tu arrêtes le clignotant.
En fait, le clignotement se fait par extinction de la veilleuse.
Patm44
On est bien d'accord. Une fois les veilleuses allumées lorsque tu enclenches le clignotant G ou D : la veilleuse correspondant reste allumée mais ne clignote pas. A l'arrière veilleuses ok et clignotants ok...
De quoi ca peut venir ??
Homer3637
Tu as le même problème pour gauche et droite ?
Le problème ne se pose pas lorsque tu n'as pas les feux de position allumés, c'est ça ?
machbill
T'a verifié tes ampoules (2 filaments ?), ou bien la connexion au culot, on dirait que les 2 connecteurs sont relies enqemble (feu de position + clignotant).
Autre indice, ca brille pareille en feu de position et en clignotant ? (Le clignotant est plus puissant).
Fross
Si ce sont des ampoules deux filaments, il y en a un petit de 5W pour la veilleuse et un gros de 21W pour le cligno.
Par contre, il est impossible de brancher une ampoule avec un seul filament sur une douille pour ampoule deux filaments : les plots de l'ampoule à deux filaments sont décalés (pour la brancher obligatoirement dans le bon sens).
Patm44
Citation de: Homer3637 le 14 Août 2018 à 10:28:02
Yes identique : les feux de positions avant reste allumés ne clignotent pas ....
Patm44
Citation de: machbill le 14 Août 2018 à 10:31:23
Oui : tout fonctionne sauf pour ces p.*$#ns de feux de positions....
Ils clignotent bien sans rien et en feux de croisements les feux de positions sont non allumés et lorsque j'utilise le clignotant ca marche
Patm44
Citation de: Fross le 14 Août 2018 à 11:02:18
Oui en effet impossible avec le décalage des contacteurs et pas possible de se tromper à les mettre il n'y a qu'un sens...
C'est comme si les ampoules ne recevaient pas l'interruption provoqué par le relais de clignotants que j'entends bien fonctionner.... et qui marche parfaitement à l'arrière
