Qu'elle est cette pièce ? Merci
Démarré par Patm44, 24 Janvier 2018 à 10:50:36
Patm44
Je suis sur l'inventaire d'un remontage.
Ma mustang est un cab 64 et 1/2 et je ne me souviens plus de cette pièce...
Pouvez vous m'aider ? Merci
Bonjour, je ne sais pas ce que c'est mais juste pour faire avancer le Schmilblick, est ce que c'est en plastique? ;D
Patm44
 bien1
Un premier gagnant  ap:lo
C'est en plastique oui
Candidat suivant ^^
Ca ressmble quand meme beaucoup a un patin de frein de VTT, tu es sur que ca vient de la Mustang? ;D
Kaez
Est ce qu'on s'en servir pour taper JpRider ? evl2
Ca me fait penser aux fixations de vitres latérales...mais pas sur une Mustang !
Patm44
Bon et bien je sèche aussi.
On va mettre de coté c'est peut être pas à la Mustang...
Mais j'ai encore une autre colle dans question pour un champion des Pony's :)
Ou vont ces deux pièces ??
Au passage est-ce qu'un tuto démontage remontage colonne de direction 64 1/2 aurait un intérêt ??
Merci les gars A demain c'est l'heure pour les pré retraités
Il n'y a pas des numéros de gravés? ???
Pour le tuto, c'est toujours bon a prendre et puis je suis certain qu'il y en aura d'autres qui voudront toucher a la colonne de direction.
Patm44
Salut Thierry,
Non rien sur les 2 pièces et je ne sais vraiment pas ou elles vont. Bon au remontage il y a des chances que je sois fixé ;)
J'ai ma colonne qui est entièrement démontée et en attente de joints et babiolles diverses pour le remontage.
Je fais le nécessaire pour cela et j'attends la totalité de mon faisceau. Pareil j'essai d'en faire un également.
Si en attendant il y a un Mustangueur éclairé qui sait ce que sont mes deux pièces, je prends.
Merci à tous
panamericain
jprider
La pièce noire va sur ton système de freinage, ref 78507...
Je pense que c'est la plus importante des 3... ;D
Charles 01
Patm44
Citation de: panamericain le 25 Janvier 2018 à 07:56:28
Tu les as trouvé ou?
Salut elle fait partie de toutes mes pièces à remonter et impossible de me souvenir ou elle se plaçait  sbhy
Un boulet de première ordre je suis...
La c'est bon je n'ai pas remonté la tirette reliant la pédale d'embrayage au compartiment moteur du coup je vais pouvoir la remettre en place correctement...
Patm44
Citation de: jprider le 25 Janvier 2018 à 08:17:46
Merci Jprider : trop fort pour retrouver la pièce dans ce schéma très touffu !! Bonne vue tu n'as pas besoin d'aller chez l'ophtalmo l'ami
Bon plus qu'à retrouver les boulons qui fixent la bestiole...
Patm44
Citation de: Charles 01 le 25 Janvier 2018 à 13:32:25
Je pense que le numéro de pièce est "7B507"
voir ici
https://www.ebay.fr/itm/64-1-2-Early-65-Mustang-Clutch-Firewall-Bracket-Seal-Rod-And-Bolts-/322638590275
Merci Charles01 de ta précision. Je décape la pièce, et la repeint avant sa mise en service ! Il n'y a plus qu'à.
Charles 01
Citation de: Patm44 le 25 Janvier 2018 à 18:54:22
voir ici
Je travaille dans le domaine logistique, c'est important pour moi d'avoir une bonne référence pour un article.
Sinon tu reçois une pile de caleçons au lieu d'une boite d'ampoules  ;D ;D
Patm44
Patm44
Bilan :
Grace à votre aide, j'ai nettoyé les dernières pièces que j'avais à traiter et repeindre, et j'ai pu remonter la tringle de la pédale d'embrayage !
Merci du coup de main messieurs !
Prochaines étapes :
- les mécanismes, les vitres et custodes arrière.
- les entraînements des essuies glaces
- remontage du système de ventilation et chauffage interne
- traitement préventif des cheminées l'extérieur sous tableau de bord est fait
- la sellerie
Aller bon week à tous
