VOcabulaire; Anglais-> Français
Démarré par gucci22, 08 Juin 2010 à 17:54:11
gucci22
Cette liste n'est pas complète, veuillez m'en excusez... SI un mot que vous cherchez ne s'y trouve pas veuilez m'en faire part, j'y jeterais un oeil!  La liste sera mise à jour quand le temps me le permettra, car semblant de rien, cela demande du temps! ;) :)
A:
-Abradable seal  >>>> Joint d'usure
-to abrade>>>><  Poncer, Meuler, Gripper
-Abrasion indicator>>> Témoin d'usure
-Abrasive blast cabinet>>>> Cabine de sablage
-absorber>>> amortisseur
-abutting surface>>> contact de surface
-Actuating cylinder>>>>vérin de commande
-actuating rod>>>> bielle de commande
-actuator beam>>> Bielle oscillante
-adjustable clamp>> Serre joint
-adjustable joint pliers>> pince multiprise
-adjustable spanner>>>clé à molette
-admission valve>>> soupape d'admission
-alignment bench>> Banc de parallélisme, Banc de géométrie
-alternating current generator>>> Alternateur
-anchorage point>>> Point d'ancrage
-angle grinder>>> Meuleuse d'angle
-anti-clockwise>> Sens inverse des aiguilles d'une montre
-application force >> Force de serrage
-arbor shaft>>> Axe de crémaillére
-arbor wheel>> Treuil
-articulated link>> Joint de cardan
-axial spring>> Ressort longitudinal
-axle-arm>> Fusée de l'essieu
-axle shaft>> Arbre de roue, Arbre moteur
B:
-Babbit métal>>>> Métal anti-friction; Régule.
-Back-Balance>>>>Contre-poids
-Back pressure valve>>> clapet de pression minimum; soupape d'arrêt anti-retour
-Back-up lamp>>> Feux de recul
-Balking engine>>> Moteur ayant des ratés d'allumage
-Ball-and-socket joint>>> Articulation à rotule; Joint à rotule
-Ball head>>>> Rotule
-Balljoint axis>>> Axe de rotule
-Bare wire>>>> Fil dénudé
-Baseless lift>>>> Pont élévateur
-Bearing extractor>>> Extracteur de roulement
-Bearing seal>>>> Joint de butée
-Bed tests>>> Essais au banc
-Bell gear>>> Engrenace épicycloidale
-Bellhousing>>> Carter d'embrayage
-Bellow>>> Membrane; Soufflet
-Bellow seal>>> Soufflet d'étanchéité
-Belt drive>>>entraînement par courroie
-Belt-guide>>> Guide courroie
-Belt pulley>>> Poulie pour courroie
-Belt strentcher>>> Tendeur de courroie
-Bench armset>>>> Accoudoir de banquette
-Bench test>>> Essai au banc
-Big end bearing>>>  Coussinet de tête de bielle
-Bit-stock>>> Villebrequin
-Bleeding plug>>> Vis de purge
-Blinker>>> Clignotant
-Blow-up view>>> Vue éclatée
-Blower pump>>> Compresseur volumétrique
-Blower rim>>> Collecteur d'admission d'air
-Builer oil>>> Huile cuite, visqueuse
-Boost gauge>>> Manomètre de pression d'admission
-Bore diameter>>> Diamètre d'alésage
-Bore honing>>> Rodage d'alésage
-(To) Bore out>>> Réaléser
-Bracing truss>>> Bielle de triangularisation
-Brake booster>>> Servo frein
-Brake drum>>> Tambour de frein
-Brake wire>>> Cable de frein
-Breech ring>>> Culasse
-Breechblock>>> Block de culasse
-Buckled wheel>>> Roue voilée
C:
-Cab interior>>> Habitacle
-Cable harness>>> Faisceau de cablage
-Caliper gage>>>> Pied à coulisse
-Cam engine>>>>Moteur à arbre à cames
-Cam gearing>>>> Distribution à cames
-Cam shaft>>>> Arbre à cames
-Camshaft cover>>> Cache culbuteur
-Camshaft drive belt>>> Courroie de distribution
-Carburetor jet>>> Gicleur de carburateur
-Varburetor screw>>>> Vis de carburateur
-Cardan yoke>>>> Fourche de cardan
-Center link>>> Barre d'accouplement
-Centre boss>>> Moyeu
-Chain drive>>> Transmission par chaîne
-Chain tightener>>> Tendeur de chaîne
-(to) Change down>>> Rétrograder
-Charging pump>>> Pompe d'admission
-Chassis stang>>>> Chandelle
-Circulating Circuit>>> Circuit de refroidissement
-Clear blend>>> Carburant sans plomb
-Clutch(to)>>> Embrayer, accoupler
-Clutch bell housin>>> Cloche d'embrayage
Dernière mise à jour 20/06/10
T'es pas en train de recopier ton dictionaire technique j'espere? Je faisais de l'humour quand je te demandais ca. ;D
chuuttttttttttt  ;D
il seras bien vite à Z  ;)
part contre je pense qu'une petite epingle et un cadenas serait bien  ;)
et virer mes post parasites  ;) 8)
Le mien aussi mais avant, je veux qu'il sache qu'il ne se sente pas obligé de le faire, c'est bien trop de boulot. ;D
Toi Boss tu peux prendre en photo chaque piece qui se monte sur une Mustang Boss comme ca on pourra mettre une image aux mots traduits par Gucci22 ;D
gucci22
Je recopie pas tous le dico, mais les mots qui me paraissent utiles! la preuve j'en ai déja fini avec les  A...
Et je me sens pas du tout obliger, ça me fait "plaisir' si ca peut aider, et beaucoup n'ose pas ouvrir un post ou envoyer un message pour de simples mots... Donc voila... Je continue petits à petits  ;)
oui, et je peux danser la tarentelle aussi  ;D
merci à toi gucci, voila une belle jeunesse  rnr rnr rnr
OK, je vais cloturer ce sujet pour éviter qu'on continue a le polluer. Gucci22 tu pourras continuer quand tu veux et je nettoierais ca un peu plus tard. Merci a toi. ;)
gucci22
Bof je sais pas si c'est bon de cloturer ce sujet... J'ai noter que si quelqu'un avais une demande , elle était la bienvenue... :-\ LOL
Bon, je décloture alors.  LOL
Ce que tu peux faire peut etre c'est mettre a jour le premier post quand tu continueras comme ca, pas besoin d'aller en page 56 pour lire la suite de ton travail. ;D
gucci22
C'est ce que je fais pas de soucis, comme ça on peut mettre autant de commentaires,  la liste sera toujours en premier lieu :) ;)
Et pourquoi le sujet est encore bloqué? ???
gucci22
Débloquer et me suis permis de l'épingler! ;) :)
ont est jamais aussi bien servis que part sois même  rnr
doc
bonsoir,
un super site pour traduire : wordreference
