Remise en état Fastback 65
Démarré par smarco, 18 Novembre 2018 à 12:14:06
smarco
Bon ben voilà la suite du sujet https://www.mustangv8.com/fr/index.php?topic=49041.0
Donc la boîte n'a plus beaucoup d'huile.. d'où le fait que ça patine, il y a donc une belle fuite,  je dois donc prévoir de refaire l'étanchéité.
D'ailleurs petite question en passant : j'étais parti sur de l'ATF type F mais si il y a eu une restauration d'effectué sur la boîte elle est peut-être passée en dexron... et donc il ne faudrait pas remettre de l'ATF par dessus... alors dans le doute que faire...
par contre :
quelques photos de ce qui m'inquiète
smarco
Ben c'est là le problème, je n'en sais rien et du coup comment le savoir ?
Il te reste plus qu' à refaire l' étanchéité, puis le niveau et à faire des essais , ensuite seulement tu verras, si elle fonctionne bien c'est réglé , si elle merdouille, faudra la refaire , le spécialiste ici c'est deome , tu pourras le contacter en mp privé si tu le souhaites
Moi j'ai pas cherché , j'ai sortit directement la boite auto pour la refaire comme ça je repars sur une bonne base
PHILJO
Il manque également le cache de la flexplate.
smarco
Citation de: PHILJO le 18 Novembre 2018 à 16:35:32
Je me disais bien qu'il devait manquer un truc à cet endroit...
Il est préférable que je le remette ou pour l'instant c'est pas trop gênant, sachant que pour l'instant la priorité c'est de la faire rouler... ?
Le mieux serait de le remettre , ça évitera aux merdes de rentrer dans ta cloche
smarco
Et ça se trouve où parce que là je ne le trouve nul part... ::)
Dans le rond de droite sur la boite je trouve 64, ce serait donc une boite de 1964 (pour la commande des joints...)
PHILJO
Citation de: smarco le 19 Novembre 2018 à 21:29:45
Chez n'importe quel fournisseur de pièces Mustang.
Mustang unlimited, Summit racing, National parts depot, Scottdrake ...
Il ne te manque que la petite pièce du bas sur la photo ci-jointe.  :v:
cf par ex: http://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19651968-transmission-spacer-plate-289-pair-scott-drake-c5zz70077986-p-143996.html
smarco
Faut compter le nombre de vis du carter
smarco
Bon j'ai reçu le joint de carter et le filtre pour la boite, mais je ne voudrais pas m'engager déjà maintenant dans le démontage de la boite de vitesse et sa réfection, si je rempote après avoir changé le joint de carter mais du coup sans vidanger le convertisseur ( je ne vois pas de bouchon de vidange ) et donc sans savoir quelle huile il y a dedans... je peux mettre de l'ATF type F ? ça ne posera pas de problème ?
Le mieux serait de le vidanger dans le doute .....en fait le bouchon du convertisseur , c'est juste une vis de 10 , tu n'as pas la plaque qui bouche la cloche de ta boite auto donc tu fais tourner ton convertisseur doucement à la mais et , il y a 4 vis de 13 pour le démonter et 2 petites vis de 10 , qui servent à le vidanger
smarco
C'est cette pièce avec la roue dentée que je dois faire tourner ? parce que j'ai essayé mais ça ne voulait pas bouger... il y a une astuce !?  ::)
Faut pas mettre ton levier de vitesse sur P , sinon ça tournera pas, quand tu es au neutre, tu peux faire tourner avec un tournevis en faisant levier dans le coin gauche de ta photo
smarco
Oui ça a l'air d'être ça, par contre tu peux mettre du dégrippant avant, moi j'ai eu du mal à le dévisser , un coup dans un sens, un coup dans l'autre et doucement
smarco
le carter à l'air déformé sur l'emplacement des vis.... si je redresse au mieux ? ça passe ou faut le changer ?
Disons que tu risques d'avoir encore des fuites, même avec le joint neuf .
Par contre si tu dois le changer, faut prendre un carter avec un bouchon de vidange, ça évite de prendre le douche quand tu changes ton filtre
