Régler la répartition de freinage Sportroof 70
Démarré par Mustang, 29 Août 2011 à 23:31:25
Mustang
un sujet de plus:
Comment règle t'on la répartition du freinage sur une mustang Sportroof de 70"?
A moins d'avoir un répartiteur de freins réglable non d'origine, ca ne se regle pas.
C'est quoi ton probleme? Si tu as un freinage avec 4 tambours et que ca tire d'un coté ou de l'autre, tu peux régler ce freinage en tournant une roulette au travers d'un trou a l'arriere du tambour mais il faut que les machoires, tambours et cylindres de roues soient en bon état.
Mustang
Non à l'avant j'ai des disques et lorsque je freine "fort" la voiture dérive à droite complétement....
A l'arrière ce sont des tambours...
Dearborn67
As-tu fait une purge de système de frein ?
Il peut y avoir un cylindre de roue grippé, la solution c'est de contrôler la pression dans le système de freinage en partant des cylindre de roue et en remontant jusqu'au maitre cylindre.
Maintenant j'ai vu un garage avoir un problème de déséquilibre, tout changer jusqu'au maitre cylindre et ce rendre compte au final que c'était juste un flexible qui était bouché par le vieillissement.
Mustang
