besoin info moteur v8 4.6 de 2005
Démarré par gabriel27, 08 Avril 2018 à 11:17:22
gabriel27
J'aurai besoin de votre aide,je souhaite acquérir un moteur de mustang v8 4.6l de 2005 afin de le greffe dans une autre Ford  ;) je cherche des infos sur ce moteur que je ne connais pas
j'ai trouvé un moteur sur lbc complet avec faisceau + boite meca voici le lien
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1400511108.htm?ca=12_s
avant de contacter le vendeur et pour éviter qu'il me raconte des salades j'aurais besoin:
sont type ? (dénomination )
poids?
fiabilité?
ses points faibles ?
système de gestion électronique par OBD ou autre ?
logiciel de gestion pour le diag un simple multi-marque ou est il préférable d'investir dans un outil plus particulier ?
ou trouver une RTA si possible en français ?
antidémarrage sur calculateur moteur ou indépendant?
merci de votre participation
Alors, voilà ma faible contribution..
Il n'y a pas dénomination pour ce moteur. C'est le 4.6, 3 valves.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford_Modular_engine
Fiabilité: pas de souci. Entraitement par chaine. Le plus faible est l'alternateur. Un souci est les bougies d'origines qui ont la mauvaise manie de casser au démontage.
Oui pour OBDII. Outil de diag classque.
Pas de RTA en français. Les doc de référence sont le Hayne ou le Clinton
Pour le reste, je ne sais pas..
voici quelle que complément
dénomination du bloc : Ford modulaire 3L2E, 1L2E(N° fonderie)
culasse avec 12mm ou 16 mm pour les bougies(2006 = 12mm)
points faible comme Fmaxi avec distribution à surveiller des 150000km
fiabilité excellente
antidémarrage sur PCM moteur
revue RTA en anglais uniquement
gabriel27
hello
impeccable merci ! me reste plus qu'a en trouvé un  bien1
gabriel27
hello
j'ai trouvé un de 2006 80000km vendu avec faisceau calculateur, neiman transpondeur je vais le cherche samedi prochain
des conseilles quand je vais chercher de la bête ?
gabriel27
hello
j'ai été cherche la bête il a bine 82326km il est complet très propre coollllllll
passons a la suite dans la bonne section
merci pour votre aide
