filtre a essence
Démarré par Otis, 12 Décembre 2018 à 22:34:37
Otis
Est-ce difficile de changer le filtre à essence sur une 67 en 289CI code C?
Merci de vos réponses.
Didier
Libérable
Non, normalement il est sur le carbu si tu as une pompe mécanique , sinon il est sur le circuit d'essence
Otis
Merci, mais j'ai l'impression qu'il n'y pas de filtre
Libérable
Otis
j'ai fait des photos, mais je trouve pas le filtre
Libérable
N'est il pas intégré à ta pompe à essence (ca se faisait sur les 65-66) ?
Il est sur ton carbu juste ou se trouve ton arrivée d'essence, le cylindre avec l'écrou de 22 je crois , c'est ça le filtre à essence
PHILJO
Otis
Ah ben je pouvais toujours le cherchez  bien1 bien1 bien1
Merci je vais voir où en commander un.
soi vous connaissez des sites en France.
Libérable
Otis
Libérable
Moi quand j'ai regardé dans le mien il était propre , en fait c'est un tamis dedans
mathbac
Je déterre ce post.
Je n'ai pas de filtre entre la pompe et le carbu. La durite qui va de la pompe au carbu est un tuyau rigide type cuivre.
J'ai acheté un filtre papier que je veux mettre en amont de la pompe.
Est ce que je dois remplir ce filtre avant de le poser car ça fait un gros volume d'air qui va rentrer dans la pompe puis dans le carbu.
Est ce que ce filtre va limiter le débit?
Non ta pompe va le remplir rapidement et ça réduira pas le débit bien1
Par contre si tu as une pompe électrique faut éviter les grandes longueurs de durite  bien1
mathbac
C'est une pompe mécanique.
C'est un filtre papier type G3 made un Mexico.
Comme je ne connais pas l'état du réservoir, je voulais protéger le carbu.
Si ce filtre devient degeu en peu de temps, j'envisagerai de tomber le réservoir...
Je vais redémarrer.
mathbac
Bien redémarrer
Merci  bien1
filou96
Sinon pour le réservoir , un coup d'endoscope et c'est bon tu sauras tout de suite , y en a pour qques € sur Aliexpress ou même Amz.
Fais le réservoir presque vide quand même LOL
mathbac
J'avais vue ça mais depuis que j'ai acheté la voiture mon comptable fait la chasse aux dépenses...même les petites  non1
Et comme j'ai beaucoup de pièces à trouver pour la remettre à l'origine, je me fais discret :)
mathbac
J'aurais su prendre ça. Le diamètre correspondant mieux...
