Embrayage sur une boite munuelle
Démarré par buck danny, 08 Juillet 2018 à 15:26:28
buck danny
Bonjour à tous.
J'ai une GT de 2006(boite manuelle, levier Hurst))et je voudrais savoir si l'embrayage a une aide hydraulique pour passer les vitesses.
Ce matin en allant sur un rencard, j'ai eu du mal à passer une vitesse donc j'ai descendu une vitesse et là pas de problème. Juste après, message d'alerte sur l'ordi(Pression huile bas). Sur le trajet, retour pas de problème de passage de vitesse.
En repartant du rencard, sur un rond poing, je ressent un dur sur le volant comme si je n'avais plus de direction assistée.
Alors je voulais savoir s'il y a un compresseur hydraulique qui gère la DA et l'embrayage.
Merci pour votre aide.
Boby 37
pour répondre à ta 1 ère questions, oui la commande d'embrayage est hydraulique (émetteur et récepteur)
c'est le bocal du liquide de frein qui sert également pour la commande d'embrayage (c'est du DOT 3 ou plus)
pour le message d'alerte du niveau d'huile, c'est lié au niveau moteur et rien a voir avec le reste
et pour ta dernière  affirmation ,il n y a pas de compresseur hydraulique sur ta GT
la direction assistée  et en circuit fermé et c'est de l'huile ATF ou Mercon v qui va dedans, :v: rien a voir avec l'embrayage
buck danny
silver
Il est vrai que le levier hurst est assez viril 😂
