Importations et nouveaux contrôle technique
Démarré par phillou, 24 Février 2018 à 08:32:05
phillou
Dernièrement, un ami m'a affirmé qu'avec les normes posées par le nouveau contrôle technique en matière de pollution et de bruit, il allait devenir impossible d'importer une américaine neuve ou ancienne car elles ne passeraient pas l''UTAC / DRIRE.
Alors je vous pose cette question simple : info ou intox ? Par exemple si par miracle j'arrive à mettre les sous de côté me sera-t-il encore possible en 2019 2020 de m'offrir une Shelby GT500 neuve ???
Merci d'avance pour vos avis / réponses.
Amitiés,
Phillou
jprider
Le problème va aussi se poser pour tous ceux, et il y en a beaucoup, qui ont des échappements non d'origine type Magnaflow, Flowmaster, etc...
Il va y avoir un chapitre "bruit excessif". Pour le moment, il n'y a pas de tolérances clairement explicitées donc, on ne sait pas sur quoi ils vont se baser.
Si c'est par rapport à la carte grise, c'est le son en U1 par rapport au régime en U2. Dans mon cas, 88 db à 3800 tours. J'ai des magnaflow donc, c'est pas gagné du tout... :(
Dearborn67
Restez calme ! Si vous parlez du CT le contrôle ce fera uniquement à l'oreille (le sonomètre n'a pas été retenu  non1)
Par contre pour l'UTAC je ne sais pas.
jprider
A l'oreille ??... Donc à l'appréciation du contrôleur !... ::)
Et ben, faudra faire une liste de ceux qui sont sourds... ;D ;D ;D
Serge87
Pour le niveau de bruit, il est deja controle lors de l'homologation d'une voiture importee.
Et meme les pots d'origine des Mustang ne passent pas cette homologation. Il faut les remplacer pour que ca passe...
