Probleme boite auto
Démarré par ITACK, 20 Septembre 2017 à 13:43:03
ITACK
Bonjour .
voila aprés avoir changé mes bougies petite essai démarrage nickel .
aprés 300 mètres plus de boite ?
j' explique je bascule le levier de vitesse en position marche avant ou arriere le moteur tourne mais la voiture n' avance plus ?
je passe en numerotation 1 ou 2 meme trois sa roule suis rentré comme sa .
c' est une MUMU GT v8 BOITE AUTO 2006
Je precise que l' enclenchement se fait bien au niveau de la manette sa croche pas ... pas de bruit suspect ?
on ma parlé ce matin de mode transport de mise en securité ?
si quelqu' un a eu le cas ou une idee la suis dans le potage .
merci de votre aide ....
ITACK  CAEN.
jprider
Beaucoup de possibilités... Ta Mumu a combien de kms ?
As-tu vidangé ta boite ? Ça peut venir de là ou du niveau d'huile.
Problème d'électrovanne possible aussi..
Elle peut aussi s'être mis en sécurité en 3ème imposée...
disparu
Tu dis le "moteur tourne", est ce que tu entends un bruit suspect quelconque ?
ITACK
Mercedes m'avoir répondu.
Donc elle a104000 kms.
Aucun bruit suspect elle tourne nickel même quand
La boîte auto est enclenché.
Voilà.
Merci à tous.
ITACK
Désolé correcteur orthographique.
disparu
Salut, par contre tu n'as pas répondu à une précédente question: à quand remonte la dernière vidange de la boite ?
ITACK
Bonjour .
la vidange a ete faite récemment et roulait super bien sans probleme .
celle ci faite par un pro qui connaît bien car il est importateur de mumu des us .
merci de vos pistes .
sur cette voiture la totale a été faite bougies vidange moteur boite pont les filtres control valise ect ect il y a environ
trois semaines .
le nous sommes dans le brouillard .
merci a tous de vos reponses je me sent moins seul .
disparu
Citation de: ITACK le 25 Septembre 2017 à 12:00:38
Bonjour .
trois semaines .
Et du coup ton problème date de quand ? D'avant ou justement d'après la révision ?
ITACK
Le problème après contrôle de la voiture
D'un seul coup après changement des bougies.
En allant faire un essai.
Là elle semble s'être mise en sécurité mais il devrait y avoir au moins un voyant d'allumé sur le tableau de bord, c'est le cas?
ITACK
Non rien au tableau de bord ni à la valise.
Apparemment elle s'est mise en mode dégradé
Sûrement mais personne connais l'astuce pour reinitialiser.
Ont à essayer de Débranché la batterie de joindre les cosses
Comme certain ont préconisés.
J'attends un mécano qui connaît bien les boîtes auto ont va voir...
