Compte Tours
Démarré par Fred76, 03 Juin 2010 à 15:23:31
Oui c'est sur qu'il doit pas etre évident de trouver des cadrans export mais il y a un spécialiste qui les restaure et qui peut sans doute les convertir en km/h.
http://www.tachman.com/ford.htm
Il vend aussi des cadrans restaurés sur Ebay parfois:
http://shop.ebay.com/thetachman/m.html
Fred76
chris13
Si cela peut aider, il y a " comptoir général des compteurs" à Ste Geneviève des Bois (91700) Ils font de la resto de compteur  smk
Fred76
C'est bon à savoir aussi  rck
Fred76
Finalement j'ai commandé un Auto Gage chez MU.
Je l'ai reçu aujourd'hui mais là surprise, alors que je m'attendais à un petit compte tours, j'ai reçu un truc énorme (La prochaine fois je prendrais le temps pour faire les conversions de pouces en cms).
Du coup je ne vais pas le mettre sur le volant mais essayer de le planquer sous la radio. (Si possible).
Ci-joint la notice.
Si je comprends bien pour les branchements:
Le blanc sur le fil d'éclairage du tableau de bord
Le rouge sur la boite à fusibles (Mais là je ne comprends pas où l'on branche, d'autant qu'ils disent d'utiliser un fusible de 4 A qui n'existe pas sur la boite à fusibles)
Le noir sur la masse du moteur (Bonjour la longueur du fil)
Le vert sur le moins de la bobine.
Et le Caution: Il faut que le rouge soit branché avant de mettre en route.
Merci pour vos conseils surtout pour ce fil rouge.  rnr
Pour le rouge il faut que ce soit une source + qui est activée quand le contact est mis (switched 12V). Dans "Caution" ils disent qu'il faut y ajouter un fusible a action rapide 4 amperes branché en série. Ils recommandent celui ci-dessous mais avec les caractéristiques tu dois pouvoir en trouver un qui est identique.
http://www.platt.com/product.aspx?zpid=33842
Fred76
Merci Thierry  rnr
Comme aurait dit mon prof d'anglais, j'ai fait un faux sens  :-[
