Maître cylindre et servo frein
Démarré par enequaw, 19 Mars 2017 à 20:11:26
enequaw
Salut à tous !(oui encore moi sbhy) quand j'ai voulu purger mes freins (chose que j'ai fais 100 fois ) J'ai donc fais la procédure standard . La pédale était donc dur mais j'ai entendu un bruit d'air quand j'ai appuyer sur la pédale et le lendemain la pédale était tout molle et pas de frein donc je me pose la question si le servo frein ne serait pas HS  (je n'ai pas de mastervac dessus  ??? ???)
tanataur
L'assistance se vide si tu pompes moteur éteint, le fait que la pedale soit molle ressemblerait plutôt a une fuite.
In torque we trust !
amoniac
J'avais eu un bruit de "respiration" quand j'appuyais sur la pédale un coup... Effectivement, le maître cylindre avait besoin d'être changé de mon côté...
enequaw
Citation de: tanataur le 19 Mars 2017 à 23:13:37
Je pense ne pas en avoir car je n'ai aucun tuyau qui se branche sur le mastervac
enequaw
Citation de: amoniac le 20 Mars 2017 à 06:11:36
Je pense que c'est la même chose car quand j'appuie elle respire
amoniac
OK, j'avais acheté mon maître cylindre sur Rockauto et une fois remplacé (par mon mécano), le problème n'était plus (et les freins marchaient mieux :))
enequaw
J'ai déjà regarder sur Rockauto c'est pas très chère et en plus me faut 2 ou 3 petite choses donc moins de frais d'importation !
amoniac
Fais attention que ce soit dans le même entrepôt par contre, sinon tu vas douiller au niveau des frais de ports !
enequaw
Citation de: amoniac le 20 Mars 2017 à 20:23:33
Oui! J'ai déjà eu la surprise !
enequaw
Salut à tous ! J'ai une p'tite question j'ai donc retrancher mon arriver d'air sur le mastervac quand je freines et que la voiture est démarré elle monte dans les tours.
Est-ce normal ?
Merci à tous
amoniac
Heu... non. Le seule moment où elle est censée montée dans les tours, c'est quand tu passes en P sur la boîtoto.
enequaw
Salut amoniac ! Je pense avoir une petite fuite d'air dans le mastervac alors ! Elle vas être entièrement neuve cette voiture à force de changer des pièces
amoniac
Citation de: enequaw le 29 Mars 2017 à 06:35:00
Je ne sais pas, mais ce n'est à mon avis pas impossible. Tu as contrôlé toutes les durites et flexibles ?
Eh oui, quand tu commences à changer des pièces, un bon nombre y passe. J'avais acheté une Mustang roulante il y a deux ans et demi (la mienne), et j'ai du changé pas mal de pièces (dont le mastervac ^^) quelques mois après.
Lilith
Moi aussi: Mastervac et Maître cylindre (et tout le reste, en 3 ans  ;)).
enequaw
Je vais voir pour le changer/restaurer car j'ai ma voiture à payer donc plus forcément les moyen de mettre beaucoup dedans la :/
