Pressions pneu mustang v8
Démarré par Stef575, 08 Avril 2018 à 20:19:39
Stef575
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à trouver les valeurs de pressions pour les pneus d'un gen 6 v8, si vous avez ça, je suis preneur  bien1
Mustang v8 2018 grabber blue fastback 😎
2.2
c'est écris sur le coté de ta porte conducteur
Stef575
Mais je n'ai que la taille des pneus en fait , ou alors pas vu mais je crois qu il y a juste les dimensions
Stef575
NicoMCH
perso je les mets à 2.4 à froid (les 255 et 275)
Safari60
Citation de: NicoMCH le 10 Avril 2018 à 13:38:53
+1rnk 2,4 à froid pour moi et ca monte à 2;6 à chaud , mais je suis en 20" et en 255 et 285
Citation de: Stef575 le 08 Avril 2018 à 20:36:01
Sorry je sors
Ne sort pas  non1 aucune question n'est bête, le but du forum est l'entraide  ap:lo ap:lo bien1
NicoMCH
Citation de: Safari60 le 10 Avril 2018 à 14:36:32
Pareil à chaud ça varie entre 2,6 et 2,7
guibo
Pas mal de différence chez moi entre la pression remontée via mon compresseur et les capteurs de la voiture: 0.2.
Donc pas évident  avoir la bonne pression...
Que dois je croire? Les capteurs sont ok?
Dom13CS
J'ai 3 mano et les capteurs de roues...4 infos différentes ! Je plaisante, toutes sont dans une fourchette de 0,2. Ce qu'il faut est que les 4 pressions soient identiques, à 0,1 près, donc avec le même mano. La bonne pression est celle où les pneus s'use régulièrement sur toute la surface d'appui. Pour moi c'est 2,1 à froid pour une conduite normale.
Trop faible
A froid :2.4
A chaud tu vas monter à 2.6-2.7
Faut savoir que ta pression en été va baisser en hiver
Logique
 Plus la température extérieure augmente,plus ta pression augmente et vise vers ça
Dom13CS
Citation de: Tuiky le 26 Décembre 2023 à 17:41:23Trop faible
A froid :2.4
Logique
P.V/T = constante... 😉
A plus de 2,4 tu uses le centre de la bande de roulement... je règle pour avoir 2,4 à chaud et usure régulière, bonne accroche, même sur circuit.
Dom13CS
Et en regardant bien, les pressions constructeurs sont toujours un peu supérieures au nécessaire. Plus de pression, moins de surface de contact, moins de consommation...
Tib Bishop
Tiens ca me fait penser que depuis que les temp sont négatives , malgré que les capteurs me remontent 2. 1 / 2.2 l'ODB me dit que mes pressions sont trop basses  ???
Dom13CS
Citation de: Tib Bishop le 09 Janvier 2024 à 13:44:50Tiens ca me fait penser que depuis que les temp sont négatives , malgré que les capteurs me remontent 2. 1 / 2.2 l'ODB me dit que mes pressions sont trop basses  ???
En fait l'ODB ne surveille pas la pression mais la variation de pression. Donc si tu avais, par exemple, 2,4 lors de la dernière remise à zéro, ça peut être logique que 0,2 ou 0,3 de moins déclenche le message. Je ne sais pas quel est le delta de valeur pris en compte.
jph
Pareil pour moi l'air se dilate ou se rétracte en fonction
De la température
