fiche technique mustang 1968 289 2v (code c)
Démarré par yankee, 29 Août 2010 à 16:47:41
yankee
je partage tout ce que j'ai trouvé pour faire une fiche technique (si j'ai faux quelques part dites le moi et je rectifi ):
MOTEUR
nombre de cylindres    : 8
nombre de soupapes/ cylindres   : 2
position du moteur : longitudinal avant
alimentation  : carbu double corps
puissance fiscale : 27
taux de compression : 8.71:1
pression de compression  : 130-170 psi
cylindrée  : 4.736
puissance din : 200
pression d'huile a chaud : 35 a 60 lbf/in2 au regime de 4400 tr
couple moteur : 282 lbs/ft au regime de 2400 tr
alesage x course : 4.005" x 2.87" (101.6mm x72.8 mm)
TRANSMISSION
manuelle ou automatique , 3 ou 4 vitesses
CHASSIS
train avant :roues indepandantes avec triangles superieurs ,ressorts helicoidaux et amortisseurs
train arriere : essieu rigide , ressort a lames semi-elliptiques et amortisseurs
diametre jantes avant : 14"
diametre jantes arriere : 14 "
dimensions
longueur : 4663 mm
largeur : 1730 mm
hauteur : 1300 mm
empattement : 2743 mm
nbre de places assises : 4
poids a vide : 1350 kg
PERFORMANCES
vitesse maxi : 190 km/h
acceleration 0/100 km/h : 8"7
1000 m depart arreté : 31"
CONSOMATION
consomation mixte 22.5 l /100 km
reservoir : 16 gallons ( 60 litres)
ORDRE D'ALLUMAGE
1-5-4-2-6-3-7-8 (n°1 coté droit le plus proche du radiateur )
yankee
oui mais il n'y a pas la longueur ,largeur ,etc (on va dire que je complete un peu)
Dearborn67
