Bruit dans le train avant persistant, HELP
Démarré par Corsica, 24 Septembre 2016 à 23:25:13
Corsica
Bon voila y a un klonk dans la voiture qui me gâche les sorties.  pctnt
Le klonk a l air de venir du ressort droit. Des que je freine  et que la voiture est en appui puis  au rebond, le klonk est la.
Quand j ai sorti la voiture et descendu le trottoir même punition.
Ce bruit se fait entendre aussi quand je tourne à gauche et uniquement à gauche
J ai changé ceci depuis que je l ai sachant que le bruit existait avant les changements
Barre stab plus grosse à l avant
Amortisseurs
Freins et maître cylindre
Bras de suspension supérieur
Triangle inférieur
Géométrie faite, la voiture roule droit sans problème
Vous en pensez quoi?
There´s just nothing that compares to the Mustang
dominique
 j ai eu le même problème sur mon coupé 66 , j ai galéré  pour trouvé  , c était les silentblocs de la barre de Tiran , pourtant il était neuf téflon , j ai démonter et remonter plusieurs fois , pourtant sur les 66 faut les serrés a fond car pas de réglage , et avec un peu de graisse ( légers sur la barre) après plus de bruit
bruit était bien au niveau rebond trottoir , essai de d appuyer sur l aile et fait écouté une autre personne au niveau du tiran
Corsica
Hello.
Enfin j ai trouvé l origine du klonk! 😁
Les spring perch étaient morts.
Pièces changées avec graisseur intégrés
Voilà si cela peut aider quelqu'un.
Tu as vraiment mis du temps pour trouver ton bruit, c'est dommage de pas en avoir reparlé, on t'aurait aidé :v:
Bravo, au final tu as trouvé  bien1  bien1
