Besoin d'aide pour rotule de direction
Démarré par triode, 11 Mai 2018 à 20:35:32
triode
Bonjour les compatriotes ;)
Je voulais refaire une partie de mon train avant car y'a des bruits anormaux, du coup j'ai acheté des rotules de direction acdelco ref 45a0114 et celles ci possèdent un trou en dessous ou l'on peu mettre de la graisse, ce que j'ai fait en y injectant de la graisse au lithium mais malgré ça la rotule est assez dure à actionner et on a l'impression qu'a certains endroits elle accroche, j'ai fait la même chose sur la deuxième et même problème. C'est la premiere fois que je change une rotule et peut être j'ai oublié quelque chose.Je précise que je n'ai pas encore monté les rotules sur la voiture.
tes nouvelles rotule de direction sont déjà livré avec de la graisse dedans et un rajouter n'est pas une bonne idée car tu risque de sortir la manchette et sont arrêt  sbhy sbhy sbhy sbhy
une rotule neuve sa va très dure a manipuler   et si tu as encore rajouter de la graisse dedans sa bloque a la main
monte les comme ça et sa va fonctionner bien1
triode
Ok mais quand j'ai reçu les rotules le trou en dessous était vide de graisse et la rotule hyper dure, elle était livrée avec un embout style purge de frein mais avec une petite bille dans le trou après j'ai regardé une des deux biellettes de direction et elle était livrée avec un sachet de graisse mais au niveau de l'articulation y'avait déja de la graisse mais assez dure et très collante, j'ai tout essayé pour faire partir cette graisse collante et très dure à retirer, le seul moyen c'est avec de l'acetone, malheureusement je n'ai pu nettoyer qu'en surface et la rotule n'a jamais pu bouger, complètement bloquée. J'en deduis que les pièces achetéés sont defectueuses sauf que pour les retourner ça va me couter ... C'est la 1ere fois que j'ai des soucis avec rockauto.Je ne parle pas des silent block de la barre stabilisatrice que j'ai commandé aussi et qui ne vont pas car trop haut et diamètre 1 pouce alors que ma barre a un diamètre de 2 cm, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé.
triode
Heuuu personne pour me donner une astuce ?
Vince78
Moi perso je suis d'accord avec afm1972 monte les comme ça ca va marcher ! Sans les graisser .ce qui est fournie c'est pour un éventuel entretien ! Je pense.
triode
Mais est ce normale qu'elles accrochent comme si il y avait des grains de sable et j'ai du monter moi même les embouts de graissage en faisant le filetage avec l'embout lui même sur la rotule ? voir photo
Et pour la crémaillère, la rotule est impossible à bouger même en  serrant la tige avec une pince ?
