Panne electrique
Démarré par Braun68, 07 Avril 2015 à 23:14:08
Braun68
Tout est dans l'équilibre.
non j ai moi aussi un inter de marche forcėe. le ventilo demarre en fonction de sa sonde , et ensuite je peu ventilé le compart moteur avant demarrage pour evacuer les gaz d essence par exemple  ;D
mustang66
Le fil jaune de droite ne devrait pas être là, c'est quoi ? Tout le reste à gauche c'est du + batterie, donc aucun lien avec la clé de contact.
Ordonnance du médecin:
le jaune c est le plus contact pour le ventilo.
mustang66
Celui de droite sur le petit connecteur ? Pas normal du tout  ???
Citation de: mustang66 le 10 Avril 2015 à 21:04:33
Sisi j ai la meme chose, sur les ventilos electriques tu as 2 plus , si je peux dire.
un plus permenant, et un plus apres contact.
Et ce fil jaune tu le mets avec le permeanent si tu souhaites que le ventilo continu a tourner
quand le moteur est arreté et contact coupé.
mustang66
SI le fil résistif est viré tu as 12 volts (fil 16 de l'ignition switch) sinon plutôt 9 Volts en vis platinées.
Citation de: mustang66 le 10 Avril 2015 à 21:27:25
oui et c est le cas, enfin chez moi
mustang66
Citation de: scal le 10 Avril 2015 à 21:32:56
Allumage électronique oblige, non ?
Citation de: mustang66 le 10 Avril 2015 à 21:34:59
voui
Braun68
Effectivements Pascal je crois que nous avons en gros la même instalation de ventilateur.
Il va falloir que je règle tout ce bidouillage.
Une autre question en passant.
L'orsque tu a monté tes disques à l'arrière, ton câble de frein à main est est il en encore assez long pour être reconnecter sur le piston du disque ?
Citation de: Braun68 le 10 Avril 2015 à 22:06:39
sans souci  ! mais j ai un kit bccp brakes et les cables sont livres.
Braun68
