Track Pack
Démarré par oli40000, 21 Octobre 2016 à 16:29:03
oli40000
Suite à ma sortie circuit, je pense investir prochainement dans un track pack pour essayer d'améliorer la vitesse de passage en courbe.
Il y en a plusieurs :
- Eibach : http://www.cjponyparts.com/eibach-suspension-kit-pro-plus-gt-2015-2017/p/35145880/
- Steeda : http://www.cjponyparts.com/steeda-handling-package-performance-gt-2015-2017/p/SUSK32/
- Ford Racing : http://www.cjponyparts.com/ford-racing-track-handling-pack-assembled-fastback-ecoboost-gt-2015-2017/p/MFR3AM8/
- Roush : http://www.cjponyparts.com/roush-coilover-suspension-kit-single-adjustable-2015-2017/p/421839/
- Koni
etc...
Certains sont plus ou moins complet et ne proposent pas tous la même chose.
Donc dans un premier temps je serais bien tenté par le Ford Racing, et si ça ne suffit pas, le compléter avec diverses barres de renfort châssis Steeda.
D'après les tests que j'ai lu le track pack Ford Racing a l'avantage de bien améliorer le comportement (qui est déjà très bon), sans vraiment dégrader le confort sur route.
lulu66
Faut ce renseigné  pour le pack ford performance
A savoir si ce n'est pas celui qu'on en france d'origine car au us le pack performance est une option
oli40000
J'ai regardé c'est différent.
Là je parle du track pack, bien différent du pack performance.
ça rabaisse la voiture, les barres anti roulis sont plus grosses etc...
Vince06
Le pack performance comprends les suspensions !?
Il me semblait qu'il n'y avait "que" les étriers à 6 pistons, les pneus arr plus larges et quelques appendices aero (lames avant et latérales).
N/A
lulu66
Suspensions barre anti rouli refroidisseurs
Vince06
Ah alors oui en effet les suspensions Ford Racing doivent être dans le pack (peut être sans les ressorts ?)
Ya pas le pont court aussi ?
N/A
lulu66
Si pont glissement limité 3.55
Pack performance :
Le forfait de performance EcoBoost® comprend :
• Essieu arrière à glissement limité de 3,55
• Jantes de 19 po x 9 po en aluminium peint noir ébène
• Pneus d’été 255/40R 19 seulement
• Revêtement en aluminium « Engine Turn » sur le tableau de bord
• Ensemble de jauge (pression d’huile et suralimentation) USA
• Ressorts avant robustes
• Disques de frein plus grands avec étriers à 4 pistons
• Plus gros radiateur
• Supression du becquet
• Réglage du châssis unique
• Réglage unique de la direction à assistance électrique, de l'ABS et du programme de stabilité
• Grande barre antiroulis à l’arrière
Le forfait de performance GT comprend :
• Jantes en aluminium peint noir ébène de 19 po x 9 po (avant) et de 19 po x 9,5 po (arrière)
• 255/40R19 (avant), 275/40R (arrière), pneus d’été seulement
• Étriers de frein avant Brembo™ à six pistons avec disques de plus grande dimension
• Ensemble de jauge (pression d’huile et aspiration) USA
• K-Brace
• Barre de raidissement de tours de suspension
• Programme de stabilité unique, direction à assistance électrique et réglage ABS
• Différentiel TORSEN® avec rapport de pont de 3,73
oli40000
Oui,
Ne confondez pas le Pack Performance (option américaine) et le track Pack (éléments de châssis Ford Racing).
oli40000
Oui c'est ça.
Tout est dans mon 1er post  :D
