Jeu soupape code K (289 HiPo)
Démarré par FM HiPo GT 1966, 16 Décembre 2017 à 13:33:24
FM HiPo GT 1966
L'un d'entre vous connait-il les valeurs de jeux entre les culbuteurs et soupapes pour admission et échappement?
Pour 289 code K - High Performance
Merci d'avance!
PHILJO
Sur les sites US ils préconisent:
  "0.020 cold, 0.018 hot.  the original type hipo camshaft.It's an archaic single profile(meaning intake & exhaust lobes are identical).Setting valves hot is a pain,and I always found to be inconsistent because the parts are cooling during the process.The intake valve will expand about .001 at operating temperature,and the exhaust about .003.This gives you a running clearance of .019 & ..017."
Donc apparemment pas de différence entre admission et échappement  :v:
FM HiPo GT 1966
OK merci, j'avais 0.22 et 0.18, je suis rassuré donc.
PHILJO
Quand c'est vraiment déréglé cela s'entend  (beaucoup de bruit par rapport aux hydrauliques) .  :v:
