visserie pour mustang de 72 - comprendre et acheter
Démarré par tyce, 28 Octobre 2018 à 18:55:45
tyce
bonjour à tous
je rénove ma mumu GRANDE de 72 , je cherche à comprendre la description de la boulonnerie américaine et un site pour en acheter.
Merci pour votre aide
ça dépend de ce que tu veux comme vis, mais tu peux en trouver chez Silverperformance ou chez Rockauto
olive33
Bonjour, en gros tu as deux type de vis sur la mustang. La vis UNC (pas normal) et la UNF (pas fin). Tu mesure le diamètre du filetage de la vis et du auras le diamètre nominale: exemple tu mesures 9.5mm, c'est une vis de 3/8 de pouces ou 12.7mm=1/2". Pour le type de filetage, tu compte le nombre de filet par pouce (rappel: 1"=25.4mm). Pour une vis de 3/8, si 16 filets au pouce c'est UNC et si 24 filets alors UNF.
Comme l'a dit Olive 82, pour les vis spécifique, il faut acheter sur les sites spécifiques ( les vis des lames de ressort, les vis des ailes,...) Sinon, pour le reste, j'achète des boites d'assortiment de vis et d'écrous sur Amazon, Manomano, Ebay,...
Bon courage...
tyce
Citation de: olive82 le 29 Octobre 2018 à 23:28:19
merci  bien1
tyce
Citation de: olive33 le 30 Octobre 2018 à 11:40:50
Bon courage...
merci  bien1
