fuite d'huile entre le pont et la roue arriere gauche
Démarré par olivier77, 22 Octobre 2018 à 17:42:33
olivier77
Bonjour a tous, j'ai remarqué une fuite sur ma cougar de 67 qui se situe a la jonction du pont et de la roue arriere gauche, ça suinte sur l'interieur de la jante.
J'aimerais donc faire la réparation moi même mais n'ayant jamais toucher a un pont, est ce faisable sans trop de difficulté et faut il des outils spéciaux ?
Merci d'avance pour votre aide. bien1
Question : c'est bien de l'huile du pont qui suinte ?
Dearborn67
Ouvres déjà les tambours de frein pour vérifier si ce n'est pas le cylindre de roue qui fuit
Sinon c'est joint spi arbre de roue , mais ça se fait sans soucis
olivier77
oui, c'est bien de l'huile de pont. J'ai changé le cylindre de roue, il est neuf et aucune baisse du niveau de liquide de frein. De plus, le goût est bien différent !!!! :-X
Quelles sont les étapes dans ce cas pour changer ce joint spi ?
olivier77
Le responsable semble bien etre le joint spy, mais comment y acceder.
Je n'ai pas l'outil permettant de sortir l'axe de roue, est il obligatoire ou connaissez vous une astuce.
merci d'avance pour votre aide.
Alors je ne m'y suis pas encore attelé mais ca va venir très prochainement.
Normalement tu enlève la plaque de rétention (en forme de c) et tu tires sur le demi arbre, il devrait sortir sans avoir besoin d'un arrache..
how to ici :
http://www.mustangpassion.com/topic/18589-how-to-changer-les-joints-spy-du-pont/
olivier77
Merci pour ton aide, je viens de m'inscrire sur leur forum pour pouvoir visualiser les photos. J'attends la confirmation. bien1
Robin18350
Salut Olivier,
Avais tu réussi à t'inscrire ? Car j'aimerais aussi pouvoir voir les photos mais je n'arrive pas à m'inscrire  :-\
