Courroies accessoires V6 3.7 2011
Démarré par Starsky, 21 Novembre 2018 à 20:40:13
Starsky
Salut a tous j'ai un sifflement au niveau des courroies sur mon v6 3.7  mon soucis c'est que j'arrive pas a trouver la référence pour les 2 courroies sur rockauto y'en a  50 mais je sais pas a laquelle des 2 elles correspondent.
Si vous avez des ref je signe !
Ma voiture a 64 000 km je change le tendeur ou pas?
faut lire ce qui est marqué comme chiffre sur ta  courroie d'origine
ensuite tu cherche laquelle,il y en a 2 ,la petite ou la grande?
Starsky
a y etre je remplace les 2, sur celle qui prend l'alternateur j'ai pas réussis a lire quoi que ce soit  gbley
le problème c'est qu'il y en a 2 possibles selon la date de fabrication de ton véhicule
si tu n'arrive pas a lire ce que tu as sur cette courroie,faut passer par le N° Vin sur un site Ford  rnr
Starsky
