Problème voyant airbag mustang 2005
Démarré par 22flo05, 24 Juillet 2018 à 14:52:29
22flo05
J'ai un petit soucis sur la mustang en effet le voyant de l'airbag reste allumé , j'ai regardé sous les deux sièges débranché toute les connectiques nettoyé mis du wd40 mais le voyant reste toujours allumé ...
J'ai regardé sur le forum j'ai pas trouvé de réponse sur ce sujet.
Auriez vu une idée ?
Mustang GT V8 FORD RACING YELLOW/CARBON
https://www.mustangv8.com/fr/index.php?topic=49290.0
JedimasterJBB
Hello à toi
Est-ce que tu as un boitier ODB pour lire les erreurs ? Ça pourrait être un début de réponse à ton problème et te faire partir dans la bonne voie
May the force be with you
22flo05
J'ai le bouton setup et info sur le tableau de bord mais il ne marche pas ... à moins que je saches pas comment les faire marcher. J'avais une Audi tts je devrais faire marcher ça facilement normalement  ???
J'ai aussi le voyant abs qui s'allume niveau électronique il y a des trucs à refaire je penses ...
pedrophilippe
le voyant d'airbag peut s'allumer a cause d'un potentiomètre de ceinture défectueux
j'ai eu le cas sur la mienne
mais il te faudra une valise de diagnostic pour savoir de quelle ceinture ca vient rnr
black beast forever
22flo05
Du coup faut faire quoi changer la ceinture ?
pedrophilippe
pas forcement, deja vérifier toutes les connectiques sur les ceintures
ensuite trouver celle qui a un souci
selon le souci, oui changer la ceinture rnr
black beast forever
22flo05
Bon j'ai nettoyé toute les connectiques des ceintures au wd40 voyant toujours allumé ...
Il faut que j'aille chez Ford vous croyez ?
La mécanique c'est mon truc l'électronique un peu moins  ;D
JedimasterJBB
Chez Ford ils sont pas vraiment douer pour réparer nos mumu... à vrai dire 98% des concessions n'y connaissent rien.
Comme on t'as indiqué plus haut, il faudrait que tu te trouves/achètes un lecteur ODB qui te permet de lire les erreurs de ta voiture. Ensuite à partir de cela, tu as des pistes pour trouver comment réparer ton problème.
22flo05
Ah merci comme mon ancienne tts enfaite avec le vag com
Pas si différent finalement  LOL ::)
Ou trouve ton cela ?
Fred_4WD
Quand j'entends parler d'un voyant airbag allumé je pense d'abord à un dysfonctionnement du clock spring sous le volant. (Le connecteur qui relie la colonne de direction fixe au volant tournant)
Souvent cette panne s'accompagne de problèmes avec les commandes au volant et Le klaxonne, mais pas toujours car il arrive que seul le connecteur de l'airbag soit sectionné.
Voici la pièce qui coûte dans les 90€ chez American Muscle et dans les 200€ chez Ford :
https://www.americanmuscle.com/airbag-clockspring-0509.html
Et comment la changer le cas échéant :
Cela peut aussi venir de l'airbag passager au dessus de la boîte à gants.
Fred_4WD.
JedimasterJBB
Voici l'exemple d'un boitier que tu trouves sur internet : https://fr.aliexpress.com/item/32677845422/32677845422.html?shortkey=UNrQZNVF&addresstype=600
Il existe partout, sur Ebay, ... Sinon essaye de voir si y'a pas un membre du fofo qui en a un et qui habite pas loin
22flo05
Citation de: Fred_4WD le 25 Juillet 2018 à 07:47:14
Quand j'entends parlé d'un voyant airbag allumé je pense d'abord à un dysfonctionnement du clock spring sous le volant. (Le connecteur qui relie la colonne de direction fixe au volant tournant)
je vais demonter le volant je vais regarder cela sinon au dessus de la boite à gant ? il y à un capteur faut demonter quelque chose ?
Citation de: JedimasterJBB le 25 Juillet 2018 à 11:58:04
parfait j'ai commandé merci à toi  msk
Fred_4WD
J'ai déjà demonté l'airbag conducteur mais jamais celui du côté passager sur ma Mustang, du coup je ne peux pas t'en dire grand chose.
J'ai trouvé sur le net cette notice technique pas très explicite:
https://www.fordgt500.com/forums/attachment.php?s=ce4f9c05e8d99614db2f35baee98af32&attachmentid=130697
Fred_4WD.
22flo05
J'ai démonté celui du volant j'ai nettoyé toujours le voyant.
Donc du coup j'attends de recevoir mon boîtier de diagnostic comme ça je verrais d'ou Ça vient exactement :)
22flo05
J'ai reçu mon odb2 j'ai fais le diagnostic et j'ai qu'un seul code d'erreur p0191 en rapport avec l'essence je pense que cela est du au bioethanol vu qu'elle tourne au bioethanol.
Concernant mes erreurs de voyant airbag rien d'indiquer j'ai aussi le capteur abs qui est allumé mais rien  d'indiquer Non plus je comptais sur ça pour localiser la panne ... si quelqu'un a une idée où serait m'aiguiller.
Voilà quand je fais le diagnostic voir photo.
avec l 'appareil que tu as acheté tu ne peut que lire les codes moteur et BV rnr
22flo05
Ok d'accord et pour le reste aurait tu un lien ? J'ai l'iPhone j'ai vu que il y avait avec application en Bluetooth.
Déjà j'ai pas d'erreur moteur et BV c'est déjà ça :)
Citation de: 22flo05 le 05 Août 2018 à 13:11:44
comment ça tu na pas de code........et le P0191 c'est pas un code ???
22flo05
C'est pas du au bio éthanol ?  ???
Je suis toujours preneur pour le odb2 complet  ;D
je connais aucune application sur iPhone qui fais tout les codes non1
peut être que quelqu'un en connais une :v:
