problème jauge pression d huile mustang 66
Démarré par ERICCHAP, 19 Septembre 2018 à 19:07:46
ERICCHAP
Bonjour à tous
bon je continue mes prospections et mes interrogations, j'ai ma jauge de température qui fonctionne maintenant un gros problème sur ma jauge de pression d'huile
je branche direct à la masse le fil qui va à la sonde de pression et l'aiguille monte à fond , si je la branche à la sonde de pression l'aiguille part à gauche à l'envers???
Je précise que ma sonde est neuve ainsi que le régulateur du tableau de bord qui doit faire du 5 v
merci à tous et bonne soirée
Eric
La résistance de ta sonde est trop élevée, pas de jus qui passe, l'aiguille part à gauche...
Tu dis qu'elle est neuve, as tu pris la bonne référence car il existe plusieurs modèles identiques extérieurement mais qui n'ont pas la même plage de résistance
ERICCHAP
ça me parle ton avis faut que je trouve qui pour une sonde de mustang 66 ? je l'ai acheté à silverperformance
si vous avez un plan
merci en tous les cas
plus
eric
Fross
Ça me semble étrange quand même.
Si le jus ne passe pas, l'aiguille ne bouge pas. S'il passe à 100% (sans la résistance de la sonde), l'aiguille dévie à fond vers la droite.
D'après moi, ta sonde neuve est en panne (en court-circuit), ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive.
Ou alors, tu as un problème de masse.
ERICCHAP
c est vrai ça  que c'est bizarre qu'elle aille à fond  à gauche relié à la sonde.
alors qu'elle est plus à droite sans la brancher
eric
Tu as toujours ton ancienne sonde ?
Si oui, ça donnait quoi avec la vieille ?
ERICCHAP
ok, c'est vrai que ça peut arriver une sonde HS même neuve , tu la testes pour voir si elle est à la masse
ERICCHAP
Mesures la résistance avec un multimètre entre la borne fileté et la masse (juste à coté)
Tu peux le faire à l'arrêt et moteur tournant (en ayant débranché le fil de la jauge pour éviter de perturber la mesure), tu devrais avoir 2 valeurs diffférentes.
ERICCHAP
Je fais ça ce week end et je vous tiens au courant  merci bon week end
