rotules de triangle supérieur et inférieur.
Démarré par aarnaud, 24 Novembre 2018 à 18:48:47
aarnaud
Je me suis attaqué à la réfection d'une partie du train avant, du freinage et de la direction de ma cougar .
Aujourd'hui j'ai démonté les bras inférieurs et les rotules des triangles . Je n'ai jamais fait cela avant et j'ai été surpris par la facilité à desserrer  les écrous  des rotules (haut et bas) et sortir les rotules . un coup de maillet à suffit à séparer les ensembles .
C'est normal ?
au remontage je resserre modérément ou comme un dingue ?
dernière question , sur les bras neufs il y a une protection en plastique sur la "tige" de la rotule . c'est juste pour le stockage et il faut la retirer ou c'est un truc à laisser en place ?
merci pour vos réponses.
Il te faut tout serrer mais pas au point de casser les boulons, en plus tu doit avoir des écrous nylstop ( indesserrable) donc tu bloques normalement.
Et oui c'est juste une protection de la rotule pour le stockage , donc faut enlever , je ne parle pas de caoutchouc qui protège la rotule ça , ça fait partie de la rotule
aarnaud
Merci Olive82.
Les ecrous neufs sont justes bloqué par la goupille.
J'ai eu un doute pour cette protection car les bras anciens sont pourvu de coupelles en plastique. ;)
Sur tes rotules, tu parles bien d'un cône en plastique noir rond ?
aarnaud
Oui .
J'ai une photo. Mais pas la solution pour la poster.
Et mon hebergeur ferme bientôt.
Tu te co sur le forum avec ton tel et tu la mets, c'est encore plus simple
aarnaud
J'ai lu mille fois comment faire . J'ai bien sur pas mémoriser puisque j'ai mon hébergeur. Et je retrouve pas le comment faire. ;)
Ta photo est sur ton ordi ( sur le bureau )  ou sur ton tel ( dans tes photos ) ?
Dans les 2 cas, tu ouvres le forum , tu fais répondre dans ton post, tu écris ton message puis en dessous ' fichiers joints et autres options ' , tu click dessus , ça t'ouvres une petite page, tu click sur ' parcourir ' , et là tu trouves ta photo sur ton bureau de ton ordi , tu fais ok , puis, en bas, ' soumettre '  ton message ......et voilà
Pareil si ta photo est sur ton tel, sauf que tu dois la chercher dans ton dossier photos
aarnaud
Merci Olive82. C'est tellement simple que je ne voyais pas le bouton. LOL
Donc c'est bien ça...............un cache plastique pour le stockage  bien1
aarnaud
