Capote cabriolet 66, position barre transversale
Démarré par machbill, 30 Octobre 2018 à 15:05:06
machbill
bonjour,
je m'interroge sur la position de la 1ère barre transversale (depuis le pare-brise), celle-ci est un peu couchée vers l'avant, les vis de chaque coté ne sont pas mobiles et forcent cette position (voir photo des vis avec le corps fraisé).
Est-ce normal ?
les vis sont-elles bloquées dans les articulations ?
ps: je pars faire un tour en montagne, j'espère avoir des réponses ce soir  ;)
mcqueen
non pas normale, elle doit être horizontale a la capote
mcqueen
non pas normale, elle doit être horizontale a la capote, ta vis doit être bloqué.
machbill
Ok, ca confirme mes doutes, en plus, cette position de biais a provoque le decollement de la bande de liaison entre la barre et la capote.
Je vais demarrer  au degrippant, car difficile de chauffer ici sans enlever la capote.
Tu peux déjà chauffer avec un sèche cheveux , ça évitera de faire des dégâts , avec dégrippant pendant plusieurs jours
machbill
bon, j'y suis arrivé, mais avec du dégrippant sur plusieurs jours et en chauffant avec un décapeur thermique.
En fait la capote en position 1/2 ouverte, laisse de l'espace et on peut travailler sans brûler celle-ci. Donc la barre est maintenant placée dans la bonne position.
Je dois encore coller la bande de toile solidaire de la barre qui est collée sous la capote.
cette voiture a dû rester un certain temps sans que la capote soit maneuvrée pour que l'articulation se grippe comme ça.
Il suffit parfois de prendre son temps  pour y arriver bien1
