Plafonnier toujours allumé...
Démarré par stang85, 20 Juillet 2010 à 15:13:20
bernier.stephane
J'ai eu aussi ce problème il y a peu, cette sacrée molette, j'avais aussi débranché la bateri puis le plafonnier, pour enfin trouver le crant ex1t
Loic Pyrénées
7 ans apres ce post... je rentre d'une soirée (arrosée mais pas trop... je dois ramener la shelby) 20kms avec les plafonniers allumes ...
J'ai cherché partout, déverrouillé 10fois les portes, fermé 10 fois à clé..m rien à faire, seuls les moucherons semblent appprecier de tourner autour des plafonniers allumes ..
J'étais prêt à débrancher la batterie, mais je prend l'i.pad, et sur le fofo tombe sur ce post magique.. le bouton de réglage de luminosité des compteurs à 2 crans au dessus du réglage max... et hop, tout est rentré dans l'ordre...
MERCI LE FOFO  ap:lo
cowboy74
bon ben je ressort ce post ça y'est je fait partie du club des plafonnier allumé 839752
3 heures du mat tu rentre ton plaffonnier reste allumer  donc  on bricole  jusqu'à 4.30 tu ouvre tu ferme tu enleve les fusibles un a  un pour stopper cet put,,,, de lumière
rien n'y fait tu débranche la batterie tu ferme le capot tu va te coucher tu te releve le lendemain et la tu lit le fofo et tu te dit
mais boulet1
merci les gars  ;D
arthur44
Bonsoir à tous,
Depuis le début de la journée j'étais entré dans le club des " plafonniers allumés " avec mon cabrio GT  2005 V8. Et comme vous tous, je me suis farci la lecture complète du manuel du proprio toute l'après-midi, après avoir débranché la batterie. Jusqu'au moment où j'ai eu l'idée d'aller visiter votre forum et d'y découvrir la solution !  C'est vraiment une connerie cette molette de rhéostat de lumière du tableau de bord : je l'avais malencontreusement poussée jusqu'au dernier cran, alors qu'il faut s'arrêter à l'avant-dernier !
Ouf ! Le problème est réglé et merci à vous tous de m'avoir indiqué la solution !!! Je me suis économisé un bon déplacement au garage. Merci encore.
Tout le monde à déjà eu ce soucis   ;)
Je vois que nombreux on eu ce problème...
Mais aucun ne précise sur quels modèles !! Quelle Gén
Citation de: Tuiky le 11 Mars 2018 à 09:19:54
Si, si : le sujet est dans la section des Gen 5....  smk
Du coup, je vais le déplacer dans la section Électricité, qui n'existait pas quand ce sujet a été créé ;)
Fant_omas
un sujet éternel !
je me suis fait avoir hier.... bley
1) ne pas mettre l'intensité à fond pour l'affichage (molette en bas à droite), sinon ça met en marche forcé les plafonniers.
2) démarrer (dans mon cas) puis appuyé sur les 2 plafonniers pour les éteindre.
tout rentre dans l'ordre !
Cali
Bah en fait, je ne me suis pas fait avoir... sûrement à cause de la Firebird que j'ai à côté et que j'ai eu avant...
C'est surtout que j'ai cherché comment l'allumer le plafonnier sur la firebird, parce qu'il n'y a pas de bouton sur la rampe led installée  non1
Du coup, je connaissais le truc  ;D
V8_ride
Gros coup de flippe sur le trajet  en ramenant la CS que je viens d'acquérir , je réalise que les plafonniers sont brulants et allumés depuis plusieurs heures de route. J'essaie de les éteindre sans succès et j'appelle paniqué mustang70 qui trouve l'info sur le forum, ouf !
Ça fait sourire après , mais juste après l'achat quand on ne connait pas encore les détails de la voiture, ça fait flipper.
Merci pour l'info !!  bien1    gbley
La différence entre un enfant et un adulte : le prix des jouets
pims
V8_ride
...C'est qu'on s'est déja fait avoir  ;D
SergeC29
Bon bah plus un dans le club 😱😁
cowboy74
