RESTO TOTALE COUPE 66 GT EXPORT
Démarré par GT66 FRENCH, 04 Octobre 2017 à 22:08:41
J'ai acheté les 2 cotés  Trunk Upper Corner  ( GOODMARK GMK302070665R )  mais la finition n'est pas bonne au niveau des descente d'eau , j'ai vu que pour toi ils étaient déjà soudés aux ailes arrières , donc je suis obligé d'acheter les deux cotés Rear Right; Trunk Upper Corner Coupe ( GOODMARK GMK302070664R ) et de faire une modif pour les adapter ....
Je voudrais savoir ceux que toi tu as pris , sont ils assez large au niveau de la descente d'eau ?
J'espère que tu as compris ce que je voulais dire
Merci d'avance
PS : chez Rockauto
GT66 FRENCH
Citation de: olive82 le 06 Novembre 2018 à 23:23:20
Merci d'avance
C'est ça dont tu parle et si c'est ça je les ais pris chez eux et ce n'est pas soudé après les ailes mais à soudé
FORD MUSTANG 1964-1966 COUPE COIN DE COFFRE DROIT Trunk Rear Corners Right Hand SCOTT DRAKE M142RH
PS : chez Rockauto
GT66 FRENCH
GT66 FRENCH
En fin de compte je croyais mettre un lien et ça ne fonctionne pas donc c'est chez Silver Performance que j'ais pris les deux coins
GT 66 FRENCH
Tu aurais une photo stp ?
Merci d'avance
Pascal-lrq
GT66 FRENCH
Citation de: olive82 le 07 Novembre 2018 à 17:30:26
Merci d'avance
Bonsoir Olive 82
Ci-joint des photos des trunk corner et après vérif des vieux les neufs sont légèrement moins large au nvx de la goulotte  mais pas de bcp environ 2mm et encore
Bonne soirée
GT66 FRENCH
Merci GT66 FRENCH
Moi c'est le contraire les miens sont bien plus étroits à ce niveau , mais j'en ai commandé 2 autres chez Rockauto , je pense les avoir début semaine prochaine
Encore merci  bien1
Jeepy
Hello, une soeurette pas loin, quand je vois ton boulot, ca me motive encore plus pour la restauration de la mienne.
Super boulot
je ne roule pas vite, je vole bas...
GT66 FRENCH
Bonsoir
Ce soir trvx réalisé en parallèle avec la réfection de la baie arrière ,donc découpe du support du deck-filer car la rouille est présente entre les tôles et d'autres parties à refaire comme la petite gouttière qui doit servir à évacuer une éventuel infiltration d'eau par le joint de lunette arrière .
Voila donc dé-pointage des tôles et décapage et ensuite passage d'un primaire au zinc avant de tout ressouder et confection d'une nouvelle gouttière   rck
Bonne soirée
GT66 FRENCH
Eric78690
C'est pas mal pour s'occuper pendant les longues soirées d'automne et d'hiver !
Bon courage pour la suite. ap:lo
Eric
Je vois que tu t'amuses toujours autant , moi j'ai commencé à recevoir une partie des pièces pour mon moteur , après , réalésage et remontage
Pascal-lrq
Bonsoir GT66
Une petite question, tu utilises un outils pour post former les tôles ou tu le fais au martelage ?
Merci, Pascal
GT66 FRENCH
Citation de: Pascal-lrq le 28 Novembre 2018 à 22:07:13
Bonsoir GT66
Merci, Pascal
Je forme les tôles avec marteaux et fer plats ou ce qui me passe par les mains pour former la tôle  ;D en gros système D  quand tu n'a pas de matos il faut innover et ça n'a jamais été des pièces trop compliqué à faire
Voila bon courage
GT66 FRENCH
Pascal-lrq
Ok merci.
De mon coté, je me suis offert une plieuse... c'est quand même plus rapide et ce n'est pas trop cher.
Les peaux des longerons avant (je t'ai posé la question sur mon post) tu les as fait toi même ?
Si tu les as acheté, tu peux me dire ou, je ne les trouve pas cher SP
Merci Pascal
Tu as regardé chez CJ Pony Parts et Summit Racing ?
Je viens de regarder chez Rockauto et ils ont pas.
GT66 FRENCH
Citation de: Pascal-lrq le 29 Novembre 2018 à 21:45:58
Ok merci.
Merci Pascal
FORD MUSTANG 1964-1970 Front Outer frame Left hand SCOTT DRAKE MC124ALH
Je les ais pris chez NPD au US mais ils sont bien dispo chez Siver
GT66 FRENCH
Pascal-lrq
Ok merci GT66, chez SP, je pensais que c'était le bout du longeron complet..
Olive82, j'avais aussi regardé chez Rockauto et pas trouvé.
Je vais commandé chez CJ, petite promo jusqu'à ce soir ;D ;D ;D
J'attaque la carrosserie mardi ou mercredi
Merci, Pascal
Florian37
Toujours autant sur le cul quand je vois ton travail  bien1
J'ai jamais vu autant et si bien jusqu'à la reproduction des petites pièces  ap:lo smk2
ENCORE BRAVO!!
GT66 FRENCH
Citation de: Florian37 le 01 Décembre 2018 à 15:48:29
ENCORE BRAVO!!
MERCI  ;)
Si tu aimes les patchs fait maison en voici encore sur la partie arrière au nvx de la plage arrière trop abîmé pour le laisser comme ça donc découpage et confection du patch ensuite soudure meulage et passage d'un primaire au zinc
Bon dimanche
GT66 FRENCH
Ice-cream
