parallélisme (carrossage)
Démarré par manu-gt, 10 Septembre 2017 à 12:50:28
manu-gt
manu-gt
manu-gt
voici les données conducteur
voici mes réglages avant que je monte les vis de carrossage ,normalement je vais modifié le carrossage a l'avant en fin de semaine
judoji
je t'ai fait un mail avec quelque question  bien1
manu-gt
manu-gt
voici mon nouveau para avec les vis de carrossage
il y a pas trop de différence sur cette feuille car ca a bouger quand je les ai monté mais on voit bien que je suis revenir 1° alors que j'avais 1°35" sur le premier
judoji
Les valeurs arrière ont aussi bougé tu as fait quelque chose? Pour l'avant la donnée constructeur c'est 1.30 non? du coup il en manque
manu-gt
non ,c'est 1.02 pour l'avant et 1,30 pour l'arrière donnée conducteur
j'ai vais retouché l'AR vu que j'ai monté des cales en 20mm car si on mets 1,30 a l'AR avec des 25mm ça ressort trop
manu-gt
judoji
Donc à l'arrière avec spacers 25 et ressort court moins 1 pouce ça ressort mais ça touche pas quand même ? Les ressorts sont prévu pour des jantes 20 pouces donc en théorie c'est bon. Toi tu as une gt moi une ecoboost donc plus petit en pneu arrière
manu-gt
Oui en plus si je me trompe pas tu es en 9x19 à l'AR donc c'est bon le 25mm pour toi
judoji
oui c'est du 9x19 ben je te dirais quand je passe à l'acte. Tu as fait réglé chez un petit garagiste ou une chaine style norauto ou feu vert ?
Fc08
Voici ce qu'ils m'ont mis lors de mon passage chez le mécano
manu-gt
Merci de participé a ce poste
Je comprends pas pourquoi il t'as mis plus de carrossage a l'AR  ???mais il es vrai que c'est une merde a réglé ,j'ai fait une pièces pour pourvoir le réglé car quand tu règle le carro ,le para bouge en même temps  sbhy
Par contre je n'ai pas les mêmes valeur donné conducteur sur le train av
On voit bien que tu es hors cote sur le carro a l'AV
chacal
attention il y a 2 données constructeur pour nos mumu le standards et les cotes packs performances les données changes un peut
Fc08
Citation de: manu-gt le 07 Octobre 2017 à 20:28:01
Aucune idée je n'ai aucune connaissance dans ce secteur donc je lui fais confiance  ???
Fc08
Citation de: chacal le 07 Octobre 2017 à 20:35:02
Tu as les valeurs de comparatif ?
chacal
je regarde si j arrive a retrouvé le papier
manu-gt
voici les donnée sans pack performance
manu-gt
Citation de: Fc08 le 07 Octobre 2017 à 19:42:03
on va dire que le milieu corresponds pas trop mal mais c'est juste les donnée mini maxi si corresponde pas
