Problème d'assiette
Démarré par SuperDD, 07 Janvier 2011 à 21:09:36
SuperDD
Malgré le remplacement des lames de ressort et des amortisseurs ( Koni classics ), mon cab 66 est toujours affaissé de l'arrière ( 2,5 cm par rapport à l'avant ) et talonne sur les trous et bosses lorsqu'il est chargé.
Il y aurait plusieurs solutions:
Changer ou rallonger les jumelles
remplacer les amortisseurs par des amortisseurs reglables ( type Koni réglable )
remplacer les lames de ressort ( avec le risque du même résultat )
mettre des lames renforcées ou de cambrure différente.
mais avant de me lancer dans des frais peut être inutiles j'ai quelques questions:
Ce problème est il d'origine ou fréquent ?
quel est le bon entraxe des jumelles ?
comment être sur que les lames sont conformes à l'origine ?
Par avance merci pour vos réponses
avant de poser des questions une petite présentation serais de bon aloi.
le modo boss-302
