CACHE MOTEUR V8 et BARRE ANTI RAPPROCHEMENT !!?? Merci !
Démarré par Boby 37, 24 Octobre 2017 à 18:33:45
Boby 37
Hello.... Qui peut me dire si le cache moteur ci-dessous est compatible avec la barre anti-rapprochement
Ford Racing  de ma voiture ???
buck danny
Citation de: Boby 37 le 24 Octobre 2017 à 18:33:45
Salut.
C'est ce que j'ai sur la mienne et pas de problème.
Boby 37
Super , je te remercie !
Niveau fixation c'est juste emboité ou bien vissé ?
Barre déposée ...ensuite c'est facile à installer ou bien c'est un peu prise de choux ... ???
Merci.
Boby
buck danny
C'est mon importateur qui a tout posé.
Mais il me semble que le cache moteur est visé sur la partie en plastique. Il faut enlever les vis de fixation mettre le cache et reviser.
mustang34V8
Le cache pony se fixe en 2 minutes sur les deux boulons du throttle body  rnr
Boby 37
Merci à vous 2 pour les réponses .... bien1
Par contre j'ai un p'tit souci  à la place des photos de "buck danny" j'ai 2 petits carrés avec
une croix ??? (ci-dessous une capture d'écran ..... par contre les 2 photos de mon message elles
....elles s'affichent  ???  Vraiment curieux tout çà .... sbhy
mustang34V8
Boby 37
Dommage il avait posté 2 photos de son compartiment moteur ....avec le cache en gros plan ..... >:(
buck danny
Et bien... il n'y a que chez toi alors... :-\
Je pense que ce sont des liens que tu as en local... et pas compatible avec le forum.
Il faudrait plutôt enregistrer les photos sur le forum ;)
Boby 37
Citation de: mustang34V8 le 24 Octobre 2017 à 21:01:37
Seul hic .....sur la partie avant qui se fixe avec les vis du trottle body il y a 2 bagues dans les caoutchoucs mais....
les vis sont (un peu) plus grosses que les bagues .... :-\ donc je vais devoir percer les bagues pour pouvoir passer
les les 2 vis  ::) Sinon le rendu est sympa mais bon ils auraient pu prévoir le bon diamètre !! Bande de nazes  sbhy
buck danny
Voici les photos. J'espère que vous allez pouvoir les voir.
Boby 37
mustang34V8
Boby 37
Bon, effectivement c'est rapide à installer sauf que ....il faut repercer les 2 bagues du cache car les vis du boitier papillon
ne rentrent pas ...le trou des bagues fait 5,5 et les vis ...6 mmm  smk Autre constat les dites vis sont un peu justes en
longueur avec l'épaisseur de la bague , donc ça tient mais je vais installer 2 autres vis en + 5 mm !!
4hp20
Euh petite question : c'est possible de l'avoir en noir?
Boby 37
Citation de: 4hp20 le 14 Novembre 2017 à 00:19:46
D'origine en noir ...non mais , il suffit de le faire peindre d'une autre couleur ....
4hp20
Merci Boby mais je vais éviter la peinture sur plastique car en plus avec la chaleur moteur pas sur que çà tienne.
En cherchant fort j'ai vu celui la :
http://ars-shop.fr/caches-moteur/2491-cache-moteur-ford-racing-m-6949-3v.html
qui parait presque noir mais c'est peut être un effet d'optique
MATMAT
Est ce que ce cache passe sous une barre anti rapprochement plate?  ???
Bullitt 2015.....GT 2005 Sonic blue...et c'est pas fini!!
Boby 37
Citation de: MATMAT le 18 Janvier 2019 à 21:49:13
Barre anti rapprochement plate  ::) ???  Tu as une photo  ???
