Qui peut me dire PAL ou NTSC
Démarré par jph, 20 Septembre 2018 à 15:42:28
jph
Plus précisément je vais changer ma caméra de recul
pour en mettre une dans la plaque d'immatriculation
avec éclairage
J'ai comme multimédia un Pioneer AVIC-F910BT
il est en PAL ou NTSC ??? :-[
Merci pour vos réponses
Fmaxii
jph
Merci pour ton aide
J'ai la notice mais sur la mienne il y a
Codage couleur :
AVIC-F910BT, AVIC-F9110BT
........................................... Compatibilité NTSC/PAL
AVIC-F710BT .................... NTSC
donc si la caméra est en NTSC elle doit marcher sur le 910 comme sur le 710
j'ai le 910 mais aucune fonction dans le menu pour choisir entre NTSC et PAL
donc j'en conclue que la caméra est en panne ?
Fmaxii
L'avic doit se débrouiller tout seul, probablement, pour basculer entre Pal et Ntsc ?
On peut pas te dire si ta caméra est en panne, tu ne dis pas ce qui ne marche pas ;)
jph
En ce moment j'ai une caméra qui fonctionne
elle est très bas et je désire monter une caméra
dans l'éclairage de plaque
j'ai commandé cette caméra que j'ai reçu et branché
tout simple la cosse rouge sur la cosse rouge pour l'alim
et la cosse jaune sur la cosse jaune pour la vidéo
et la rien pas d'image
si je rebranche l'ancienne caméra c'est tout bon.
Je suis en contact avec le vendeur
je lui ai envoyé une photo du descriptif de la caméra rien n'est
coché dans la description et aussi le code barre de l'emballage.
Maintenant il me demande si mon système audio est en PAL ou NTSC
visiblement il ne sait pas ce qu'il m'a envoyé
Je me souviens  avoir branché un lecteur de DVD en direct sur mon Pioneer
et cela fonctionnait
donc ma question reste entière
Voila tu sais tout
Fmaxii
 bien1
Je pensais que ta camera actuelle était en panne et que tu cherchais un autre modèle compatible ;)
Oui, je pense que ta camera est hs, voire pas compatible, mais ça m'etonnerai
Le_guit
Boitier FR/US pour feux arrières
- Palettes au volant sans fils
Le_guit
Citation de: jph le 20 Septembre 2018 à 20:32:35
En ce moment j'ai une caméra qui fonctionne (...)
Donc le fil rouge sur l' alim (+12V/+14V)
le jaune pour la vidéo, ok
Mais.... pas de noir pour la "masse" (le 0V)????
jph
 (le 0V)???? là je n'ai pas compris
Le noir est bien à la masse
ce sont des prises RCA je crois que c'est le nom
donc si l'ancienne caméra fonctionne et pas la nouvelle
c'est la nouvelle qui est en panne ou qui a un décodage
couleur incompatible avec mon système multimédia.
d'où ma question PAL ou NTSC
jph
Je pense avoir trouvé luvn
le standard NTSC c'est plutôt les USA PAL c'est Europe
Fmaxii
Oui, mais en fait, ça importe peu..
La différence c'est le nombre d'image par seconde et la résolution (la taille sur l'écran), mais dans les 2 cas, on doit voir une image, que ce soit du ntsc sur un recepteur pal, ou vice versa
