changement ampoule par des LED
Démarré par mumu76, 18 Juillet 2018 à 18:26:19
mumu76
Bonjour a tous.
Je ne sais pas si le sujet à déjà été évoqué mais je viens de changer mes ampoules de feux arrière par des LED.
Mais feux stop fonctionne correctement mais le problème vient de mes veilleuses.
J'explique.
Quand j'allume mes veilleuses rien ne s'allume.  >:( >:(
Pour les allumer, je dois appuyer sur le frein avant, de rester appuyer sur la pédale et la tourner le bouton pour les veilleuses. ??? ???
Autre problème, une fois allumé, j'ai un côté qui s'éteint au bout de 10mn. sbhy sbhy
Quelqu'un peu m'aider???
pedrophilippe
sur le faisceau d'origine ca ne fonctionnera pas comme il faut
il faudra mettre des résistances et condensateurs rnr
black beast forever
mumu76
Je ne m'y connais pas trop. As tu un schéma?
Pour le reste tout fonctionne.
Clignotant led nickel.
Feux stop aussi.
Il n'y a que les veilleuses.
J'ai rencontré le même souci pour les side market (arrière ). Ça ne fonctionnait pas avec les led.
J'ai arrêté le projet car aucun intérêt de rajouter des résistances aux Led.
mumu76
Solution trouvé.
J'ai juste rajouté une résistance 50w 8ohm relié au 4 ampoules led.
Et ca marche nickel.
