Clef dynamométrique
Démarré par Kinae, 12 Février 2018 à 00:49:53
Kinae
J'ai pour projet d'acheter une clef dynamométrique pour le changement de roue lorsque l'été sera venu (je m'y prends tôt ^^)
Mais le problème que j'ai c'est :
- Quelle est la taille des écrous ? 17mm ? 19mm ?
- Dans le manuel il y est inscrit : 204 Nm pour couple de serrage. Du coup une clef qui s'arrête à 210 c'est pas un peu juste ? Genre elle aura pas un peu du mal à faire son boulot correctement ?
Merci !
204 nm pour des jantes alu ?????
tu es sur que c'est bien pour les écrous de roue cette valeur :o
sa me semble énorme
c'est bien des NM sur ton manuel
judoji
jeanluc45
Un poste que j'avais fais avec les couples de serrage bougies et roues. :v:
Couple de serrage
Un serrage à 204 Nm... Ça me parait violent !!
C'est un serrage pour des jantes en tôle, mais trop serré pour de l'alu!
Sur nos Gen 5, c'est 134Nm.
Ce ne sont pas des jantes alu sur les Gen 6 ???
nat12
j avais avant un discovery3 jantes alu avec un couple de serrage à 140 Nm, alors 204 c'est beaucoup trop
quand j ai monté les spacers j ai serré à 160 quand j ai voulu démonter une roue galère trop serré
résultat tout passer à 140Nm ;D
Track pack- intérieur red- ressorts Eibach-ROUSH Axle-back-Full led-etriers rouge racing-CDC performance grille
Kinae
Merci de vos réponses et surtout vos inquiétudes sur ce fameux 204 nm de couple de serrage.
Voici ma source :
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?bookCode=O34340&languageCode=fr&marketCode=FR&viewTech=IE&chapterTitleSelected=G1635842&subTitleSelected=G1642517&topicHRef=G1660905&div=f&vFilteringEnabled=False&userMarket=BEL
C'est directement le manuel de Ford et c'est la même chose dans le manuel de ma Mustang (j'irai encore vérifier dès que je serai chez moi)
Moi aussi ça me semblait excessif ...
Invité
pareil dans mon manuel allemand reçu avec la mustang gen6 , et pareil dans celui français commandé par la suite 204 !!!!
sauf grosse erreur de mesure ou d'unité j'ai toujours serré a 200 et quand j'ai déposé une roue la première fois les 200 y étaient bien
Kinae
Citation de: Sacha57 le 12 Février 2018 à 16:25:30
Merci de l'info Sacha57 ! C'est pour l'été donc j'ai encore le temps mais je vais essayer d'avoir encore plus de renseignement sur ça pour être bien certains  bien1
Et beh....
Je viens de vérifier dans ma doc: c'est bien 135 Nm pour nos Gen 5...
Je me suis acheté aussi une clef dynamo il y a 1 mois environ, et j'ai vérifié mes serrage: Je pense qu'en garage, ils serrent à environ 100 Nm: il a fallu que je remette un p'tit serrage sur les 4 roues pour arriver aux 135 de la clef..
Mais 200 ! Punaise ! ça doit te faire les bras !! Est-ce vraiment nécessaire ???
Kinae
Citation de: Fmaxii le 12 Février 2018 à 16:38:38
Et beh....
J'y connais rien malheureusement :D
Je me dis qu'il y a bien une raison derrière ça ...
Invité
en effet c'est assez fort comme couple mais bon c'est écris 204 je ne cherche pas a comprendre  non1
nat12
Citation de: Sacha57 le 12 Février 2018 à 16:48:57
effectivement c'est écrit dans le manuel mais desserre un roue à 204Nm moi qui fait pas de muscu.
  il me faut une barre d 1m sbhy  sbhy
jeanluc45
https://www.mustangv8.com/fr/moteur-gen-5/couple-de-serrage-bougies/?action=dlattach;attach=361196;ts=1502377365;image
Le tableau donne les couples de serrage des roues suivant le diamètre des goujons et comme l'écrit
Et beh....
Maintenant sur le même tableau il y a les couple de serrage usuel suivant le diamètre du goujon et la qualité en acier et en plat.
Kinae
Citation de: jeanluc45 le 12 Février 2018 à 20:36:09
Et beh....
Justement dans le tableau pour les roues je vois pas M19? Ou alors j'ai rien compris ...
jeanluc45
Si tu as un goujon en M19 tu devras serrer ton écrou avec une douille de 27.
M c'est le diamètre du goujon. :v:
manu-gt
Et beh....
vous avez aussi des écrou de roue avec une douille 21 sur les Gen 5 ?
jeanluc45
Citation de: manu-gt le 12 Février 2018 à 23:17:58
Affirmatoire c'est bien du 21 le diamètre du goujon "pris vite fait ce matin" je trouve 12.5. :v:
manu-gt
Perso je troue beaucoup 20,5 de couple de serrage pour une jante alu
Kinae
Citation de: manu-gt le 13 Février 2018 à 07:16:44
Pareil mais même sur le forum anglais ils disent 204nm (l'équivalent de 150 lb-ft)
https://www.mustang6g.com/forums/showthread.php?t=72776&highlight=torque
