remise en etat circuit electrique mustang 67
Démarré par team autoespace, 15 Novembre 2014 à 10:12:45
team autoespace
voila
je me lance  enfin je me relance dans mon ancien metier
restauration electrique  sur une ancienne
bcq de probleme electrique qui marche pas
autoradio
jauge a essence
pression d huile
mano alternateur
klaxon
ventilation
team autoespace
pfff....  plein de cable couper , plein de broche vide se ballade dans le tableau de bord, bcq de raccord rapide """  beurkk ""
allez au boulot
demontage du compteur
pas joli derriere
vais refaire ca propre
SERGIO 52
team autoespace
allez petit menage ..... sur le compteur
controle des elements
vais m attaquez  au pannes
merci sergio , vais en avoir besoin  :-X
team autoespace
voila effectivement le transfo derriere le compteur  entree 12v  et sortie   nada.....
a remplacer .
resistance de ventilation absente.....
je peu trouver sa ou
C'est beau d'être du métier, et de pouvoir refaire l'électricité comme on le souhaite bien1
team autoespace
sayrus
La jauge essence c'est surement le flotteur qui est percé comme presque à chaque fois
team autoespace
Citation de: sayrus le 15 Novembre 2014 à 13:30:25
non peu etre pas , pour l instant j ai pas de tensuion au tableau de bord
je le verrais des que j aurais changer  la resistance
merci pour les liens scal , vais voir avec le client si il est presser ou pas
je cherche a localiser le relais du klaxon et je le trouve pas  enfin si il y est encore ... smk
qq un sait?
team autoespace
et si .... du moins sur le schema  on y voit un relais ....
vais suivre le faisceau
smk
team autoespace
effectivement pas de relais juste un connecteur  non1
team autoespace
c est effectivement le cas
regarde la broche sortie neiman , c est la ligne du klaxon  .....  fondu
team autoespace
bon j ai commander la resistance de chauffage , un truc bizarre  j ai les cable qui pendoule ......j ai chercher sur la boite a air ou etait fixer la resistance mais je trouve pas d emplacement .... :-\
j ai commander aussi le transfo du tableau de bord
qd j aurais ca deja  j espere resoudre une grosse parti des soucis
pour le klaxon je vais retirez une ligne complet propre
pour l autoradio  bah plus simple il est pas brancher  smk smk  juste jeter dans l emplacement mms pas de haut parleur  et faisceau autoradio couper
Citation de: team autoespace le 15 Novembre 2014 à 16:05:08
la resistance est dans la boite a air sur le bloc moteur ventilo si je me rappel bien sur une 67
289225cv
on est tous passé par la , avertisseur , eclairage , tableau de bord , ventilation chauffage , essui glace , bref
pas mal de m.... , il serait super bien de refabriquer des faisseaux , tu en pense quoi Team
car les cablage neuf coute un bras .
