taille woofer porte avant mustang gt 2007
Démarré par jojo78500, 25 Mai 2017 à 11:46:11
jojo78500
salut j'aurais voulu avoir une confirmation sur la taille des woofer en bas des porte avant de nos mustang, d'aprés se que j'ai lu c'est du 20cm en double bobine quelqu'un peut me confirmé ça?
merci d'avance
je te confirme ...c'est bien du 20 cm
par contre attention a l'alimentation des woofer  sbhy c'est du 5 volt et pas du 12 volt
jojo78500
Citation de: afm1972 le 25 Mai 2017 à 19:02:38
merci a toi
vu que je ne souhaite pas me prendre la tete a faire une installe son de A à Z comme on fesait a l'ancienne en caraudio je veut juste changer  tous les HP de la voiture, donc je reprend le cablage d'origine! j'ai regarder ou je vais prendre mon matos il n'ont pas de 20cm en double bobine alors probléme résolu! je ferais juste un kit eclater et les de sub dans le coffre
team autoespace
c est l alimentation des amplis qui sont en 5 volts  d origine...
team autoespace
Citation de: jojo78500 le 26 Mai 2017 à 20:12:20
merci a toi
et tu n est pas obliger de mettre des double bobines
jojo78500
Citation de: team autoespace le 27 Mai 2017 à 09:15:44
merci a toi
ah? je cable ça comment les sorti sont en 2ohm je met les 2 cable ensemble sur chaque prise c'est bien ça? comme je sort du 4ohm
