info jantes
Démarré par ygg, 12 Juillet 2015 à 10:54:31
ygg
Bien le bonjour a tous,
Après quelque recherche je n'ai pas réussi a trouver les tailles de jantes compatible sur mustang II.
J'aurais voulu opter pour des jantes a déport taille d'origine avec un ET minime mais sans risque de frotter non plus.
Et la/les tailles de pneu a monter avec.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
luc-luc
Tu ne garde pas les  jantes d'origine?
ygg
bas c'est 4 vieilles roulettes en tôle, j'aurais bien aimer trouver 4 belles jantes, un peu dans le style de celle montées sur la mustang rouge ( Boutique Forum Mustang )
luc-luc
j'aime bien le terme "vielles roulettes"
amoniac
Salut à tous,
Je me permets de relancer le sujet car ça m'intéresse aussi. Quelqu'un a t-il des infos ?
ygg, as tu trouvé ton bonheur ?
ygg
salut,
J'avoue ne pas avoir chercher plus que sa depuis, la voiture étant en carrosserie chez un collègue pour l'hiver; cela attendre le printemps
Citation de: ygg le 14 Juillet 2015 à 18:20:23
Il y a des enjoliveurs dans ce style:
https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/restauration-en-cours-de-ma-mustang-65/msg758220/#msg758220
Si les jantes sont en 14, ils devraient se monter mais je n'en suis pas certain. ???
http://www.cjponyparts.com/scott-drake-hub-cap-plastic-14-styled-steel-1965-1973/p/SSWHC-V/
amoniac
Sur de nombreuses MII, je vois des jantes plutôt sympa (images attachées). Dans un autre post, j'ai trouvé ce lien (vers eBay. Toutefois, je me pose quelques questions.
Sur un autre forum, on m'a dit que je ne pouvais pas changer la taille des jantes sur les MII. Ca posait plusieurs problèmes (entraxe des goujons particulier : 4x108 ; des jantes pas faciles à trouver pour du 10mm d'offset avec 5.5" de large).
Du coup, quelles sont les choix que je peux faire concernant mes jantes (actuellement, je n'ai que des enjoliveurs...) ?
Les jantes du lien eBay sont-elles compatibles avec ma GHIA de 77 (sans ajustement spécifique) ?
Puis-je prendre des jantes de taille plus importante ?
Puis-je prendre des roues avec une largeur de bande un peu supérieur ?
Je sais que certaines de ces questions ont été plus ou moins traités dans d'autres posts du forum mais j'ai du mal à bien saisir les histoires de dimensions (largeurs de bande, hauteur des pneus, etc.). Si j'ai bien compris, je peux choisir de mettre des jantes et des pneu de hauteur différentes du moment que la taille totale (largeur jante + 2*hauteur du pneu) reste identique ?
Pour les jantes, c'est compliqué et j'ai toujours eu de mal a comprendre. Il y a les paramètres de largeur, diamètre, de déport, d'entraxe de goujons et de diamètre de moyeu central qui sont a respecter et que ce soit avec n'importe quelle Mustang avec goujons 4 trous, le choix est très limité.
Il faudrait voir quelles sont toutes ces données d'origine pour pouvoir faire ce choix sans se tromper.
Pour les pneus, c'est plus simple. Le seul paramètre a respecter c'est le diamètre extérieur de des pneus a condition que les pneus ne dépassent pas des ailes et qu'ils ne frottent nulle part.
Pour des jantes de 5,5" de large, la largeur du pneu doit faire 165 mm au minimum et 195 mm au maximum... si ça ne frotte pas.
http://jante.comprendrechoisir.com/comprendre/correspondance-pneu-jante
Pour le diamètre extérieur maxi, voila un tableau de correspondances par rapport aux dimensions des pneus d'origine de ta voiture:
http://www.tnpf.fr/pdf/actu/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
amoniac
Merci Thierry pour ton aide  rck
Content de voir que je ne suis pas le seul à galérer sur ce sujet  ;D
Mustang_flht
Trouve les caractéristiques d'origine, tu peux ensuite les rentrer dans ce logiciel et les comparer avec les nouvelles jantes
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Ici tu tapes ton modèle et l'année et tu auras déjà une idée de ce qui se monte sur ton auto
Un exemple pour un Mustang 1974 4 lug :
http://www.rimsntires.com/packages.jsp?req=newCar&carYear=1974&carMake=Ford&carModel=Mustang+4+lug
Voilà pour 1977 4lug
http://www.rimsntires.com/packages.jsp?req=newCar&carYear=1977&carMake=Ford&carModel=Mustang+4+lug&selectedTireOption=205%2F75-14
et encore
http://www.rimsntires.com/package_tires.jsp?wheelid=219578
Attention les normes US sont moins restrictives que les normes Euros  >>> vérifie avec ETRTO ou TNPF (voir le tableau de Thierry) si la monte est compatible en Europe par rapport à la monte d'origine.
:v:
amoniac
Super Mustang_flht, ce sera d'une grande aide !!  rnr
amoniac
Salut à tous,
Je relance le sujet car je vais récupérer des jantes et je vais changer les pneus fournis avec. A priori, ce sont des jantes d'origines de II. Toutefois, aujourd'hui j'ai des 195/75HR13 et je me pose deux questions :
- Que représente le fameux "H" ? (R c'est pour radial si je ne m'abuse)
- Où trouve t-on les informations "X" et ET" demandées sur l'interface fournie par Mustang_flht ?
Bonne soirée !
ghiom
Je ne sais plus où je l'avais trouvé mais le ET de notre mumu est de 0 . ce qui rend impossible de trouver une équivalence de jante sur de la jante européenne .
La taille standard d'origine est 195/70R13 sur jante en 5" 4x108 . pneus quasiment difficile à trouver aussi.
Pour ma part, je suis passé en jantes en 5,5"de large en 14" et pneus en 205/60 R14 .
La tenue de route est bien meilleurs . la direction assistée qui est vraiment trop efficace reprend un tout petit peu de raideur et on a moins l'impression de flottement ou de volant libre .
ça atténue aussi la différence de KM/H entre la vitesse compteur et la vitesse réelle .
Attention tout de même, des 205/60, c'est très limite à l'avant. il vaux mieux descendre à 195/60 ou 55  à l'avant.
Citation de: amoniac le 07 Décembre 2015 à 23:04:32
HR c'est le code de vitesse maxi des pneus, 210 km/h et c'est bien plus que ce que peut atteindre ta Mustang. ;D Par contre c'est un code qui n'existe plus depuis 1991 alors je crois qu'il est temps de changer tes pneus. ;D
https://en.wikipedia.org/wiki/Tire_code#Speed_rating
Je ne trouve pas de mention "X" sur ces liens. ??? Si tu parles de la mention 4x108 (4x4.25) c'est le nombre de goujons (4) et leur entraxe (108 mm ou 4,25 pouces)
Pour le ET, ça dépend des jantes et voila les valeurs en pouce sous "offset":
https://web.archive.org/web/20150526023800/http://www.mustangii.net/miiwheels.asp
Voila un site qui convertit les pouces en mm:
http://www.metric-conversions.org/length/inches-to-millimeters.htm
0.62 pouce = 15.7 mm
0.39 pouce = 9.9 mm
amoniac
Hello, merci à tous les deux !  bien1
Si j'ai bien compris :
Toutes les jantes d'origines des II sont des 13" (cf. lien de Thierry). Ghiom, tu as mis des jantes (les mêmes que celles que j'ai achetés, originaires de II) qui s'adaptent sur les II mais qui sont des 14" donc elles viennent d'autres voitures ?
La largeur du pneu en 205, tu peux la mettre uniquement parce que tu as une jante en 5,5 ou pour une largeur de jante en 5,5 tu peux mettre des largeurs de pneu différentes ? Ce que tu dis sur la tenue de route est bon à savoir, ça m'intéresse.
En tout cas, des pneus qui datent de 91 maxi, ça craint !  pctnt Va falloir que je change ça !
Quant à la mention "X" c'est effectivement le nombre de goujons, merci pour la précision Thierry  bien1
Bon, j'avance un peu dans ma compréhension de tout ce système grâce à vous, mais je vais attendre de recevoir les jantes pour sélectionner mes pneus, j'aurai surement plus d'infos sur ces jantes. Je vais chercher des pneus noir avec écritures blanches sur les flancs (enfin si le prix reste raisonnable...) et GoodYear si possible.
luc-luc
amoniac met des photos de tes jantes ,moi mes jantes sont d'origine et j'ai mis des pneus  185 70r1386 t
amoniac
Citation de: luc-luc le 10 Décembre 2015 à 12:44:05
Je ne les ai pas encore mais en gros, ce sont celles de mon post précédent.
C'est les mêmes jantes que sur la Gran Torino de Starsky et Hutch, tu es sur de vouloir les changer? ;D
Citation de: amoniac le 10 Décembre 2015 à 14:20:51
Ah pardon. Les jantes Starsky et Hutch c'est les jantes que tu comptes installer?
